Проблема запроса с сертификатом на яве
Всем привет. Ошибкаа известная и не новая а вот не выходит каменный цветок. Раньше с сертификатамии работал только из браузеров а теперь надо программно загрузить. Сертификат на входе p12. Конвертнул его в crt и потом jks и далее завел собственное хранилище cacerts - ибо в стандартное он не лез ни в ккоом виде- ругань была в стиле на то что сертификат не X.509 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Сама ошибка звучит как Код: java 1. Как я понимаю сертификат ява надежным не считает. Вне явы из мозиллы и хрома все отилчно работает. Со стороны сервака никто подсказать никогда не сможет - там своя бюрократия - максимум могут скаазать у нас все работает а как выбудете использовать наш сертификат не наша проблема - да вот такая система и все. Собственно хтелось бы знать как лечить данную ошибку. Проблема в настройказ хранилища, конвертации или коде и если в коде то где? ... |
| 29.01.2017, 23:47:42 |
| 30.01.2017, 00:43:02 |
Спасибо, эффект тот же По сути код мало чем отличается от моего разве только для свойст исполььщуется динамический объект. И еще при конвертации сертификата и добавленни его в хранилище наблюдается также весьма инетресный эффект (сегодня переносил все в ресурсы проекта и снова переконвертировал все) вот сама строка конвертации keytool -import -v -alias eqs -file keystore.jks -keystore C:\Users\azubok\git\lei\src\main\resources\cert\cacerts А вот ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как я понимаю проблема связана с предидущей. И вообщем то хотелось ы понимать проблема все же моего кода или проблема в том что сертификат не пригоден для конвертации в формат явы - как явствует из статей в инете именно для явы требуется эта самая конвертация.Тот же пхп похволяет использовать оригинальный сертификат. ... |
| 31.01.2017, 00:23:14 |
зубок александрСама ошибка звучит как Код: plaintext 1. 2. В хранилище, с которым работает тул, должен быть импортирован сертификат корневого УЦ. Цепочка сертификатов может храниться в контейнере (небезопасно) или сертификат корневого УЦ ищется ручками. P.S. Взял на себя смелость заменить тэг и форматирование на более адекватные. ... |
| 31.01.2017, 13:12:00 |
зубок александрВсем привет. Ошибкаа известная и не новая а вот не выходит каменный цветок. Возьмите мой работающий пример. Сертификаты сгенирите вот этим кодом https://github.com/SVyatkin/tomcat-ssl-java-example/blob/master/scripts/generateClientServerSSCerts.sh Все подробно расписано и главное работает https://vyatkins.wordpress.com/2013/11/19/java-base-ssl-connection-to-tomcat-with-server-and-client-certifications/ ... |
| 31.01.2017, 19:18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123191]: |
23ms |
46ms |
69ms |
| others: | 307ms |
| total: | 504ms |
