странности с POI
есть такое Код: java 1. 2. 3. всё отрабатывает ,но при открытии файла в этих ячейках "пусто" . но при наседении мыши в строке "редактирования" содержимое отображено, если сменить фон или шрифт - всё проявляется. если же вывести так Код: java 1. то всё появляется нормально.. в чём может быть причина? из базы идёт utf-8 ... |
| 01.02.2017, 17:54:23 |
странности с POI
Возм. Из базы идёт не чистая строка а с контрол символом. Заэскейпь и залоггируй ... |
| 01.02.2017, 18:06:03 |
странности с POI
maytonЗаэскейпь и залоггируй это как? ... |
| 01.02.2017, 18:22:51 |
странности с POI
maytonВозм. Из базы идёт не чистая строка а с контрол символом. Заэскейпь и залоггируй если в строке редактирования в конценажать дел - инфа появляется. предположение скорее всего верное. как от него избавиться? ... |
| 01.02.2017, 18:26:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123188]: |
29ms |
64ms |
23ms |
90ms |
| others: | 318ms |
| total: | 570ms |
