Ошибка в jsp
Есть jsp страница (страница как страница). Не помню, что я там менял, но обнаружил, что по ссылке webappname.com/reg.jsp (в html: href="/reg.jsp"), если я не залогинился на сайте, то ссылка открывается; а, если вошел, то дает ошибку: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Как найти строку в исходнике, которая соответствует reg_jsp.java:195 ? ... |
| 04.02.2017, 15:53:38 |
Ошибка в jsp
Насколько я помню, по умолчанию в сгенерированных страницах вставляется контекст из исходных. По логике - должно быть достаточно. Можно просто посмотреть где есть попытка сравнит флаг с (вероятно) идентификатором сессии. ... |
| 04.02.2017, 16:14:06 |
Ошибка в jsp
Basil A. SidorovМожно просто посмотреть где есть попытка сравнит флаг с ... я так понимаю, что это происходит в указанном мною месте вопрос в том как сопоставить сненерированную нумерацию с исходной нумерацией строк в jsp ... |
| 04.02.2017, 16:54:48 |
Ошибка в jsp
в принципе разобрался, исключая части страницы, и, действительно, в одном месте булеан сравнивался с числом тем не менее, как сопоставлять номер строки в стектрейсе с номером в исходнике jsp? ... |
| 04.02.2017, 17:49:32 |
Ошибка в jsp
Вы какой-то странный ... Трасса выдаётся для класса, который автоматически скомпилирован контейнером из ява-кода, который, в свою очередь, автоматически сгенерирован из jsp-страницы. Надо открыть этот ява-код и посмотреть комментарии, в которых, по умолчанию, сохраняется какой-то контекст jsp-страницы. Какой другой способ кроме этого и того, который использовали вы, можно ещё придумать??? ... |
| 04.02.2017, 19:48:07 |
Ошибка в jsp
rema174тем не менее, как сопоставлять номер строки в стектрейсе с номером в исходнике jsp? для JSP это невозможно IMHO Чаще вставляйте обработку ошибок. Прямо таки паронаидальную. ... |
| 04.02.2017, 20:00:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123179]: |
57ms |
70ms |
| others: | 342ms |
| total: | 556ms |
