Spring Boot Multi-project build correct jar?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а то насмотрелся примеров, и все как-то перемешалось. Не получается построить правильный jar. Есть 3 проекта web - в нем собственно SpringBoot стартовый класс и все что к нему относится. api - связывающие интерфейсы. core - логика говорящая с web через интерфейсы. Собственно стандартная структура. Но немного не понимаю, куда и как запихивать SpringBoot функционалитет? В каждом примере по другому как-то.. Собственно что не получается. Если с консоли задаю gradle clean build - все идет хорошо, но jar не создается. Если с intellij зупускаю build из parent project - создается jar со всеми зависимостями и ca-web, ca-api, ca-core, но насколько я понимаю, если ca-web полностью SpringBoot, то он должен быть запакован не в jar, а в BOOT-INF/classes вот собственно что у меня есть. parent build.gradle Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ca-web build.gradle Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ca-core build.gradle Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ca-api build.gradle Код: java 1. 2. 3. 4. ca-api build.gradle Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Буду благодарен за подсказки. И да, знаю, что вопрос гуглится, но как-то мне не получилось из решений слепить правильный jar. ... |
| 08.02.2017, 19:17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123167]: |
44ms |
44ms |
| others: | 355ms |
| total: | 512ms |
