work stealing
concurrency in practiceWork stealing is well suited to problems in which consumers are also producers—when performing a unit of work is likely to result in the identification of more work. For example, processing a page in a web crawler usually results in the identification of new pages to be crawled. Similarly, many graph-exploring algorithms, such as marking the heap during garbage collection, can be efficiently parallelized using work stealing. When a worker identifies a new unit of work, it places it at the end of its own deque (or alternatively, in a work sharing design, on that of another worker); when its deque is empty, it looks for work at the end of someone else’s deque, ensuring that each worker stays busy. не могу что-то понять о чем речь. Первую фразу понял, что Work stealing подходит для таких случае когда consumer является продюсером. Дальше чего-то не понял я примеров. Можете мысль про краулер и the identification of more work ... |
| 13.02.2017, 22:50:00 |
work stealing
questioner Можете мысль про краулер и the identification of more work Конечно можем. ... |
| 13.02.2017, 23:19:54 |
work stealing
Смысл в том, что при выполнении таска может возникнуть необходимость в запуске новых тасков. Когда парсишь страницу там находятся линки на другие страницы, которые надо добавить в очередь и тд. Почти все рекурсивные алгоритмы, обход графов и т.д. Но подходит != только лишь. Work stealing более универсальная вещь. FJP в Java реализован на основе него, если не изменяет память ... |
| 13.02.2017, 23:22:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123154]: |
79ms |
60ms |
| others: | 305ms |
| total: | 524ms |
