Spring mvc: порядок инжекции значений
Есть spring-mvc приложение, в котором настройки вынесены в .propеrties файлы. Загрузка прописана в конфигурационном файле: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для бинов, прописанных в конфиг-файлах, значения инжектятся без проблем, а annotation-driven бин не может расшифровать значение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: powershell 1. Есть подозрение, что annotation-driven бины инициализируются до загрузки конфигов. Так ли это? Сразу уточню насчет контекста: PropertySourcesPlaceholderConfigurer загружается в root-context ... |
| 15.02.2017, 10:11:33 |
Не нужно миксовать аннотации и XML конфигурацию. Используйте что-то одно. ... |
| 15.02.2017, 10:39:44 |
Кровавый энтерпрайз. Дофига кода с аннотациями, при этом требуется гибкость конфигов. Задачу, приведенную выше, пока решил таким способом: убрал у бина аннотацию @Component и вставил его в конфиг Код: xml 1. В таком виде аннотация @Value в бине срабатывает ... |
| 15.02.2017, 10:51:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123147]: |
30ms |
41ms |
61ms |
| others: | 302ms |
| total: | 479ms |
