задание дойче банк
Nixicахаха, читаю такой тему, думаю про себя "опять этот дойче банк, вот правильно первый коммент к теме написан", Был же коммент, что задание слегка переврали, а в том виде в котором было поставлено оригинальное, задача действительно решается за O(n+p+q). ... |
| 16.02.2017, 17:55:06 |
задание дойче банк
chebaaagh3. Develop a program which solves the following task: Find one of the numbers which exists in each of three nondecreasing arrays x[p], y[q], z[r]. Algorithm complexity should be O(p+q+r). В оригинале задания массивы отсортированы вообще-то, поэтому и без доп. памяти можно обойтись Даже в формулировке подловить хотят) не отсортированный по возрастанию, а неубывающий -------------------------- думаю просто ставишь три указателя на массивы и потом отстающие догоняют первого, кто-то постоянно будет перегонять поэтому гонка будет. Получается либо все остановятся на этом элементе, либо кто-то до конца дойдёт. ... |
| 16.02.2017, 19:05:35 |
задание дойче банк
questionerchebaaagh3. Develop a program which solves the following task: Find one of the numbers which exists in each of three nondecreasing arrays x[p], y[q], z[r]. Algorithm complexity should be O(p+q+r). В оригинале задания массивы отсортированы вообще-то, поэтому и без доп. памяти можно обойтись Даже в формулировке подловить хотят) не отсортированный по возрастанию, а неубывающий -------------------------- думаю просто ставишь три указателя на массивы и потом отстающие догоняют первого, кто-то постоянно будет перегонять поэтому гонка будет. Получается либо все остановятся на этом элементе, либо кто-то до конца дойдёт. уууу так это не оригинальная задача https://github.com/rusg77/Algorithms/blob/master/src/qiuz/Quiz.java не интересно (( ... |
| 16.02.2017, 20:44:56 |
задание дойче банк
Atum1questionerпропущено... Даже в формулировке подловить хотят) не отсортированный по возрастанию, а неубывающий -------------------------- думаю просто ставишь три указателя на массивы и потом отстающие догоняют первого, кто-то постоянно будет перегонять поэтому гонка будет. Получается либо все остановятся на этом элементе, либо кто-то до конца дойдёт. уууу так это не оригинальная задача https://github.com/rusg77/Algorithms/blob/master/src/qiuz/Quiz.java не интересно (( https://www.db.com/russia/ru/docs/Task_template_updated.pdf ... |
| 16.02.2017, 20:45:42 |
задание дойче банк
Atum1, через 59 секунд ))) это для меня лично полегче, чем понятие сложность алгоритмов, вообще ни разу с ней не сталкивался, и слышал, если вообще слышал, только мельком и очень давно :) ... |
| 16.02.2017, 21:34:10 |
задание дойче банк
Atum1questionerпропущено... Даже в формулировке подловить хотят) не отсортированный по возрастанию, а неубывающий -------------------------- думаю просто ставишь три указателя на массивы и потом отстающие догоняют первого, кто-то постоянно будет перегонять поэтому гонка будет. Получается либо все остановятся на этом элементе, либо кто-то до конца дойдёт. уууу так это не оригинальная задача https://github.com/rusg77/Algorithms/blob/master/src/qiuz/Quiz.java не интересно (( В твоей ссылке тот же текст ... |
| 16.02.2017, 23:16:43 |
задание дойче банк
Еще проще, без вложенных циклов: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 17.02.2017, 09:22:10 |
задание дойче банк
NixicAtum1, через 59 секунд ))) это для меня лично полегче, чем понятие сложность алгоритмов, вообще ни разу с ней не сталкивался, и слышал, если вообще слышал, только мельком и очень давно :) ну вот вам для начала курс в помощь https://www.youtube.com/playlist?list=PL43994C07DDB2DB09 ... |
| 17.02.2017, 10:07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123136]: |
45ms |
68ms |
| others: | 304ms |
| total: | 490ms |
