Многопоточные коллекции
Вопрос касается таких вещей, как CopyOnWriteArrayList и CopyOnWriteArraySet. Допустим, я хочу создать CopyOnWriteArrayList, который содержит CopyOnWriteArraySet`ы, которые уже содержат какие-то Object`ы. Есть объект Storage с методом public boolean setObject(n, o), где n - номер Set`a, o - номер объекта. В нём заданный объект добавляется (add) в выбранный Set. Теперь представим ситуацию, когда много потоков решают одновременно вызвать setObject и положить заведомо разные объекты (hash и equals адекватные, коллизии исключаем) в коллекции. Вопрос: почему в таком случае объекты иногда просто теряются в процессе добавления? Тесты показали, что в случае с synchronized setObject объекты не теряются, но ведь вся фишка этих коллекций, что они должны работать в многопотоке сами по себе. Расскажите, в каком месте теряются мои Object`ы? ... |
| 18.02.2017, 22:15:32 |
3ю4, Думаю код будет как минимум не лишним... ... |
| 18.02.2017, 22:51:20 |
Вот такой Storage. import java.util.List; import java.util.Set; import java.util.concurrent.CopyOnWriteArrayList; import java.util.concurrent.CopyOnWriteArraySet; public class Storage { List<Set<User>> list; public Storage(int n) { list = new CopyOnWriteArrayList<Set<User>>(); for (int i = 0; i < n; i++) { Set<User> set = new CopyOnWriteArraySet<User>(); list.add(set); } } public boolean setUser(int n, User o) { return list.get(n).add(o); } } Каждый поток пытается положить объект вызовом такой строки в run(): public void run() { ...... storage.setUser(n, user); ...... } В конечном итоге логи показывают, что метод был вызван для всех 1200 юзеров, но прошло лишь 1199. И то такая ошибка одна лишь на 10-20 проходов программы. С synchronized setUser повторить ошибку не удаётся, все 1200 проходят. ... |
| 18.02.2017, 23:08:12 |
Засунул в setUser перед return вот такую конструкцию. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. В логах показало, что насчитало 1200, но реально добавило 1199. ... |
| 18.02.2017, 23:33:40 |
3ю4, Первое, что в глаза бросается, что List<Set<User>> list; должен быть final ну и всё равно это не весь код. Как стартуют потоки? ... |
| 18.02.2017, 23:43:47 |
redwhite90, весь код большой (с FixedThreadPool, с синхронизаторами, локами и пр.), одновременно пытаются добавить своего юзера до 30 потоков, стучась в Код: java 1. Проблему я локализовал ровно до него. И даже чуть дальше. Поэтому остальной код только запутает читателей. Метод Код: java 1. 2. 3. отрабатывает всегда 1200 раз, но добавляет 1199 (а иногда и 1198) юзеров. ... |
| 18.02.2017, 23:56:18 |
3ю4, эксепшены внутри run кетчить пробовали? submit используете? В любом случае представленного кода недостаточно, чтобы что-то понять(как минимум я не вижу проблемы) Оснований, что многопоточные коллекции работают верно, а Ваш код нет - нет никаких Совет по поводу final пробовали? как объект(все объекты, которые шарятся) ваш публикуется? ... |
| 19.02.2017, 00:42:20 |
redwhite90 Оснований, что многопоточные коллекции работают верно, а Ваш код нет - нет никаких Оснований, что многопоточные коллекции работают не верно, а Ваш код верно -нет никаких ... |
| 19.02.2017, 00:43:45 |
3ю4, ну и попробуйте упростить Ваш пример до того, который можно здесь показать, а то гадание получается ... |
| 19.02.2017, 00:44:55 |
3ю4, Может с equals не так что-то и юзер просто повторяется? ... |
| 19.02.2017, 00:49:23 |
redwhite903ю4, эксепшены внутри run кетчить пробовали? submit используете? В любом случае представленного кода недостаточно, чтобы что-то понять(как минимум я не вижу проблемы) Оснований, что многопоточные коллекции работают верно, а Ваш код нет - нет никаких Совет по поводу final пробовали? как объект(все объекты, которые шарятся) ваш публикуется? Не понимаю, при чём тут submit или final? Сабмитаются все потоки сразу. Есть несколько Condition, которые отпускаются, после чего вызывается упомянутый выше метод несколькими потоками. Если на методе указать synchronized, то всё идеально. Более 100 запусков с synchronized к ошибке не приводят. Без него буквально на первых 5-10 уже недосчитываюсь юзера. questioner3ю4, Может с equals не так что-то и юзер просто повторяется? Это в принципе исключено, даже hashCode переопределил. Да и опять же, с synchronized никаких проблем. Я подозреваю, что когда два потока добавляют юзеров в Set (а там вроде же создаётся сперва копия), каким-то образом листу передаётся лишь одно добавление. Ведь синхронизированными являются операции set.add(o) и list.get(n) по отдельности, но вот операция {set=list.get(n); set.add(o)} не атомарная. И вся проблема в моей нубской строке list.get(n).add(o). ... |
| 19.02.2017, 01:31:11 |
В общем, повесил прямо в run() до и после вызова setUser методы lock.lock() и lock.unlock(). Теперь работает нормально. ... |
| 19.02.2017, 01:58:51 |
3ю4Не понимаю, при чём тут submit или final? Storage не ThreadSafe. http://stackoverflow.com/questions/3929342/choose-between-executorservices-submit-and-executorservices-execute 3ю4Это в принципе исключено, даже hashCode переопределил. Серьезный подход даже hashCode 3ю4Я подозреваю, что когда два потока добавляют юзеров в Set (а там вроде же создаётся сперва копия), каким-то образом листу передаётся лишь одно добавление. мутационная операция только одна будет происходить в один момент времени вторая будет дожидаться первую 3ю4Ведь синхронизированными являются операции set.add(o) и list.get(n) по отдельности, но вот операция {set=list.get(n); set.add(o)} не атомарная. И вся проблема в моей нубской строке list.get(n).add(o). а зачем тут атомарность? ... |
| 19.02.2017, 02:05:05 |
3ю4, Вы понимаете, что данных недостаточно? даже про лок... вот откуда нам знать как он создаётся и куда передаётся? ... |
| 19.02.2017, 02:08:28 |
3ю4Ведь синхронизированными являются операции set.add(o) и list.get(n) по отдельности, но вот операция {set=list.get(n); set.add(o)} не атомарная. И вся проблема в моей нубской строке list.get(n).add(o). Именно. Многопоточные коллекции это не панацея, надо достаточно глубоко понимать как они работают ... |
| 19.02.2017, 10:49:14 |
забыл ник3ю4Ведь синхронизированными являются операции set.add(o) и list.get(n) по отдельности, но вот операция {set=list.get(n); set.add(o)} не атомарная. И вся проблема в моей нубской строке list.get(n).add(o). Именно. Многопоточные коллекции это не панацея, надо достаточно глубоко понимать как они работают А зачем там атомарность? Как неудачно могут упорядочиться операции? Как это может влиять на исполнение? ... |
| 19.02.2017, 14:56:19 |
Автор, твой приведенный здесь код корректен с этой точки зрения (хотя нафига первый лист синхронизировать если после конструктора он не изменяется, тупо final List[] и все, плюс copyonwrite стоило бы заменить на что-то более подходящее для частой записи). К такому поведению может привести: 1. при добавлении такой элемент в сете уже есть в широком смысле (например, новый User расшаривается, а потом добавляется в коллекцию, а в др потоке меняют поле на основе кот вычиляется hashcode) 2. кто-то после добавления элемента и между вызовом size() туда туда лазит и удаляет. Попробуй не переопределять equals/hashcode в User, увидишь разницу. ... |
| 19.02.2017, 15:59:13 |
Дело было вечером, делать было нечего... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 100 потоков, каждый пишет по 1000 элементов, 10 раз пробуем. Результаты: ВАРИАНТ 1(Collections.newSetFromMap(new ConcurrentHashMap<T, Boolean>())): ActualSize: 100000 took:199 ms ActualSize: 100000 took:124 ms ActualSize: 100000 took:147 ms ActualSize: 100000 took:71 ms ActualSize: 100000 took:75 ms ActualSize: 100000 took:80 ms ActualSize: 100000 took:84 ms ActualSize: 100000 took:86 ms ActualSize: 100000 took:97 ms ActualSize: 100000 took:68 ms ВАРИАНТ 2(CopyOnWriteArraySet): ActualSize: 100000 took:1755 ms ActualSize: 100000 took:2166 ms ActualSize: 100000 took:1868 ms ActualSize: 100000 took:1600 ms ActualSize: 100000 took:1465 ms ActualSize: 100000 took:1477 ms ActualSize: 100000 took:1539 ms ActualSize: 100000 took:1563 ms ActualSize: 100000 took:1601 ms ActualSize: 100000 took:1601 ms ... |
| 19.02.2017, 19:25:25 |
no56892Дело было вечером, делать было нечего... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 100 потоков, каждый пишет по 1000 элементов, 10 раз пробуем. Результаты: ВАРИАНТ 1(Collections.newSetFromMap(new ConcurrentHashMap<T, Boolean>())): ActualSize: 100000 took:199 ms ActualSize: 100000 took:124 ms ActualSize: 100000 took:147 ms ActualSize: 100000 took:71 ms ActualSize: 100000 took:75 ms ActualSize: 100000 took:80 ms ActualSize: 100000 took:84 ms ActualSize: 100000 took:86 ms ActualSize: 100000 took:97 ms ActualSize: 100000 took:68 ms ВАРИАНТ 2(CopyOnWriteArraySet): ActualSize: 100000 took:1755 ms ActualSize: 100000 took:2166 ms ActualSize: 100000 took:1868 ms ActualSize: 100000 took:1600 ms ActualSize: 100000 took:1465 ms ActualSize: 100000 took:1477 ms ActualSize: 100000 took:1539 ms ActualSize: 100000 took:1563 ms ActualSize: 100000 took:1601 ms ActualSize: 100000 took:1601 ms RTFM ... |
| 20.02.2017, 08:11:45 |
just_vladimirno56892Дело было вечером, делать было нечего... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 100 потоков, каждый пишет по 1000 элементов, 10 раз пробуем. Результаты: ВАРИАНТ 1(Collections.newSetFromMap(new ConcurrentHashMap<T, Boolean>())): ActualSize: 100000 took:199 ms ActualSize: 100000 took:124 ms ActualSize: 100000 took:147 ms ActualSize: 100000 took:71 ms ActualSize: 100000 took:75 ms ActualSize: 100000 took:80 ms ActualSize: 100000 took:84 ms ActualSize: 100000 took:86 ms ActualSize: 100000 took:97 ms ActualSize: 100000 took:68 ms ВАРИАНТ 2(CopyOnWriteArraySet): ActualSize: 100000 took:1755 ms ActualSize: 100000 took:2166 ms ActualSize: 100000 took:1868 ms ActualSize: 100000 took:1600 ms ActualSize: 100000 took:1465 ms ActualSize: 100000 took:1477 ms ActualSize: 100000 took:1539 ms ActualSize: 100000 took:1563 ms ActualSize: 100000 took:1601 ms ActualSize: 100000 took:1601 ms RTFM Хотя лучше вот ... |
| 20.02.2017, 08:12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123131]: |
23ms |
47ms |
81ms |
| others: | 340ms |
| total: | 549ms |
