Проверка XML по XSD
Вопрос: Как провести проверку если схема описана не в одном файле а в нескольких? То есть если в одном, то всё понятно. Грузим два файла собственно XML и XSD и инструментами javax.xml проверяем. А если в одном XSD описан только сам комплексный тип документа, а все вложенные типы описаны в другом XSD? Как в этом случае проверка делается? Насколько понимаю SchemaFactory делает схему для проверки только из одного файла (источника) или нет? ... |
| 06.03.2017, 13:59:54 |
Проверка XML по XSD
Файлы друг на друга ссылаются через include или нет? Если не ссылаются, можно свою новую схему создать, которая бы ссылалась на все остальные файлы. И точно так же скармливать в SchemaFactory корневой XSD. В худшем случае может понадобится ещё резолвер реализовать http://stackoverflow.com/a/2342859 ... |
| 06.03.2017, 14:06:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123092]: |
46ms |
67ms |
| others: | 321ms |
| total: | 517ms |
