Работа с фискальным регистратором через браузер
Собственно сабж ? какие есть варианты , кроме аплета ? и если аплет - то если ли ПО? код ? на С# есть готовый класс FiscalPrinter Class https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms850045(v=winembedded.10).aspx а что есть на вебе ? java ? ... |
| 10.02.2017, 14:23:07 |
Atum1Собственно сабж ? какие есть варианты , кроме аплета ? и если аплет - то если ли ПО? код ? на С# есть готовый класс FiscalPrinter Class https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms850045(v=winembedded.10).aspx а что есть на вебе ? java ? Из ниже описанного что жизнеспособно : 1.chrome.usb.* API - заточиться на 1 браузер и работать с принтером через его api ? 2.html 5 WebUSB и WebSocket ? возможно есть решение ? ... |
| 10.02.2017, 14:57:19 |
| 10.02.2017, 15:27:06 |
интересует в свете http://54-fz.ru/ Интернет магазины Организации, занимающиеся дистанционной торговлей через интернет-магазин. ... |
| 10.02.2017, 17:34:35 |
Atum1интересует в свете http://54-fz.ru/ Интернет магазины Организации, занимающиеся дистанционной торговлей через интернет-магазин. Какие именно ФР Вы планируете использовать? У Вас на какой стороне регистратор должен работать: серверной или клиентской? Из каких ОС должны выводиться чеки? ... |
| 10.02.2017, 18:57:03 |
Atum1интересует в свете http://54-fz.ru/ Интернет магазины Организации, занимающиеся дистанционной торговлей через интернет-магазин. а где вы тут видите браузер? Отправка фискальному органу фискальный чек через интернет. Ему всё равно как чек придёт и использовался ли браузер. ... |
| 10.02.2017, 21:49:36 |
Atum1, может с этим спутал? ... |
| 10.02.2017, 21:52:15 |
x1ca4064Atum1интересует в свете http://54-fz.ru/ Интернет магазины Организации, занимающиеся дистанционной торговлей через интернет-магазин. Какие именно ФР Вы планируете использовать? У Вас на какой стороне регистратор должен работать: серверной или клиентской? Из каких ОС должны выводиться чеки? Есть тонкий клиент - АРМ оператора - Это веб решение следовательно его нужно научить сначала полкчать ключ транзакции из ФП потом делать все остальное ... Для простоты - думаем что у вас касса и есть веб интерфейс . ... |
| 13.02.2017, 14:39:41 |
Atum1Собственно сабж ? какие есть варианты , кроме аплета ? и если аплет - то если ли ПО? код ? на С# есть готовый класс FiscalPrinter Class https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms850045(v=winembedded.10).aspx а что есть на вебе ? java ? Не ну Вы просто работаете через websocketы... В браузере на html странице подготовили пакет что нужно послать на ФР Ваш драйвер ФР должен поддерживать эту технологию. В моей ИС пока это ещё(WEBSocket) экспериментально... А работает через socket... Клиент подготавливает xml Типа Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. И посылает это в socket...Драйвер прослушивает порт(Драйвер какого аппарата прослушивает тот и печатает...ну соответственно тот ФР и физически должен быть подключён к компу)... Наш кросплатформенные драйвера на java...но исследуем и под nodejs(прикиньте она тоже с rs-232 может работать). Вот собираюсь прикрутить к драйверу websoketsever(На основе grrzzly)...И можно с браузера печатать. Rs-232 сканер штрихкода уже подкрутили(правда websoket server на node(ну очень просто делается...несколько строчек)) ... |
| 13.02.2017, 20:37:22 |
irbis_alВ браузере на html странице подготовили пакет а защита? Я же пошлю там что угодно и с какой угодно суммой. ... |
| 13.02.2017, 21:43:18 |
irbis_alAtum1Собственно сабж ? какие есть варианты , кроме аплета ? и если аплет - то если ли ПО? код ? на С# есть готовый класс FiscalPrinter Class https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms850045(v=winembedded.10).aspx а что есть на вебе ? java ? Не ну Вы просто работаете через websocketы... В браузере на html странице подготовили пакет что нужно послать на ФР Ваш драйвер ФР должен поддерживать эту технологию. В моей ИС пока это ещё(WEBSocket) экспериментально... А работает через socket... Клиент подготавливает xml Типа Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. И посылает это в socket...Драйвер прослушивает порт(Драйвер какого аппарата прослушивает тот и печатает...ну соответственно тот ФР и физически должен быть подключён к компу)... Наш кросплатформенные драйвера на java...но исследуем и под nodejs(прикиньте она тоже с rs-232 может работать). Вот собираюсь прикрутить к драйверу websoketsever(На основе grrzzly)...И можно с браузера печатать. Rs-232 сканер штрихкода уже подкрутили(правда websoket server на node(ну очень просто делается...несколько строчек)) Есть какая то информация ? где можно почитать более подробно ? прям как у нас ситуация ... как у вас работает js код из браузере с фискальным принтером ? там же от принтера нужно получить просто код транзакции и все ...? печатать можно и не на ФП - ибо в нем бумага дорога итд ...главное как я понял зафиксировать в фискальной памяти транзакцию и потом ее заберет аккредитованный агент и передаст в налоговою - в течении 30 дней. а по поводу безопасности - это https://kaazing.com/2012/02/28/html5-websocket-security-is-strong/ You should strongly prefer the secure wss:// protocol over the insecure ... |
| 14.02.2017, 17:04:38 |
Atum1, Давайте сверим позиции... я поддерживаю из росcийскиx ФР атол,штрих и флагманская модель pirit Код в браузере простой Код: javascript 1. 2. 3. 4. Код транзакции мы не получаем(точнее не обрабатываем) ... |
| 14.02.2017, 17:32:32 |
Atum1а по поводу безопасности я не про безопасность протокола. Я про безопасность приготовления обычного XML в котором простыми буквами в JS готовим суммы и деньги. Нужно помнить, почему когда то отказались от корзины покупок на клиенте. И стали их делать на сервере. Помните когда это было? )) ... |
| 14.02.2017, 19:06:22 |
Petro123Atum1а по поводу безопасности я не про безопасность протокола. Я про безопасность приготовления обычного XML в котором простыми буквами в JS готовим суммы и деньги. Нужно помнить, почему когда то отказались от корзины покупок на клиенте. И стали их делать на сервере. Помните когда это было? )) Ну в аппарат (Фискальный регистратор) тоже нельзя всякую лабуду посылать... Он тоже там внутри у себя что-то считает и чек не напечатает...ошибку вернёт. (Помимо этого сам драйвер прежде чем отдавать команду регистратору определённую валидацию проводит) ... |
| 14.02.2017, 19:47:05 |
irbis_alНу в аппарат (Фискальный регистратор) тоже нельзя всякую лабуду посылать... ровно как было с корзиной на клиента. Лабуду никто не слал. Просто нолики убирали и цифру меняли). Этот аппарат просто хранит z-отчёт вместо бумажной ленты за весь день. https://www.google.ru/search?q=z-отчёт&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=mDWjWLbBLunw6ATWv7joDg ... |
| 14.02.2017, 19:52:09 |
Petro123, возможно кто то сталкивался : при печати html кода , который формирует баркод - видимо браузер конвертирует его некорректно и пропадают полоски баркода при печати на фискальных принтерах ... код баркода = code128 при этом если отправить на обычный принтер все ок! печатается как нужно , пропечатываются все полоски ... проблема в дровах принтера ? или это конвертация в pdf на уровне браузера ? ... |
| 06.03.2017, 15:48:15 |
Atum1, наверно в JS ветку нужно запостить. Или код дебажить тот что у тебя в HTML. Мы же не знаем что там за код. Вот образцы - сравнивай. http://online-barcode-generator.net/ ... |
| 06.03.2017, 16:33:50 |
Petro123Atum1, наверно в JS ветку нужно запостить. Или код дебажить тот что у тебя в HTML. Мы же не знаем что там за код. Вот образцы - сравнивай. http://online-barcode-generator.net/ библиотека эта : http://www.jqueryscript.net/other/Simple-jQuery-Based-Barcode-Generator-Barcode.html при этом предгенерация в html и печать на обычном принтере все ок ... на чековом дырки в баркоде ... |
| 06.03.2017, 16:56:58 |
Atum1Petro123, возможно кто то сталкивался : при печати html кода , который формирует баркод - видимо браузер конвертирует его некорректно и пропадают полоски баркода при печати на фискальных принтерах ... код баркода = code128 при этом если отправить на обычный принтер все ок! печатается как нужно , пропечатываются все полоски ... проблема в дровах принтера ? или это конвертация в pdf на уровне браузера ? Фискальные регистраторы не печатают графическое изображение.. Они получают в порт команду команда тип штрих-кода(EAN13,CODE128 и .д) и строка штрихкокода. Есть в некоторых возможность печать графики как bmp...Но тогда вы штрихкод превращаете предварительно в bmp..и грузите в апаапарат командой(команды для всех производителей разные) ... |
| 06.03.2017, 18:15:02 |
Atum1при этом предгенерация в html и печать на обычном принтере все ок ... на чековом дырки в баркоде смотрите команды принтеру или сам принтер. Чудес нее бывает. Протокол Плагина --> драйвер --> принтер ... |
| 06.03.2017, 18:51:54 |
Petro123Atum1при этом предгенерация в html и печать на обычном принтере все ок ... на чековом дырки в баркоде смотрите команды принтеру или сам принтер. Чудес нее бывает. Протокол Плагина --> драйвер --> принтер Да вроде как печатают html Но так как dpi очень маленький 203 dpi и ширина 70 мм есть мнение что тупо баркод не может пропечататься Увеличил его в 1.5 раза стало лучше но уже есть опасение что не влезет в ширину бумаги ... |
| 06.03.2017, 22:44:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123091]: |
23ms |
49ms |
90ms |
| others: | 330ms |
| total: | 553ms |
