OneToMany ORA-01407
Есть Enity Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Начитываю в ProductForOrder лист imageUrlTable Потом удаляю пару штук и пробую смержиться, в результате ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Как ее можно решить??? ... |
| 07.03.2017, 15:53:26 |
OneToMany ORA-01407
Обратный меппинг неправильный, вместо Код: java 1. должно быть Код: java 1. ... |
| 07.03.2017, 16:56:26 |
OneToMany ORA-01407
ivanraОбратный меппинг неправильный, вместо Код: java 1. должно быть Код: java 1. А надо будет еще аннотации типо @ManyToOne JoinColumn Или хватит просто заменить? Чтоб я просто методам тыка не делал ... |
| 07.03.2017, 17:59:11 |
OneToMany ORA-01407
А что, JPA уже стал с двумя полями @Id работать? ... |
| 07.03.2017, 20:56:39 |
OneToMany ORA-01407
-=Koba=-, тут оказывается еще и составной ключ. Тяжелый случай, но решаемо. Примерно так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Если есть доступ к базе, то желательно для PRODUCT_IMAGES сделать суррогатный ключ, тогда весь этот кошмарный меппинг не понадобится ... |
| 09.03.2017, 10:13:44 |
OneToMany ORA-01407
ivanra, У меня пошла ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Откуда вообще взялся PRODUCTFORORDER_ID ??? ... |
| 09.03.2017, 12:31:35 |
OneToMany ORA-01407
@OneToMany(mappedBy="productForOrder") private List<ProductImages> imageUrlTable; Вот здесь проставляется PRODUCTFORORDER_ID Почему? ... |
| 09.03.2017, 12:38:03 |
OneToMany ORA-01407
-=Koba=-, Это я пропустил аннотацию @ManyToOne+@JoinColumn (в данном случае наименование столбца берется из определения FK). И еще до кучи: @Embeddable ключ должен быть Serializable. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 09.03.2017, 14:45:19 |
OneToMany ORA-01407
Спасибо за помощь Вот еще вопрос Создаю ProductForOrder и туда добавляю ProductImages, В ProductImages где заполняю ProductImagesId Оставляя ProductForOrder пустым Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Это мне надо еще и ProductForOrder в ProductImages заполнять??? ... |
| 09.03.2017, 16:21:48 |
OneToMany ORA-01407
-=Koba=-, видимо, да. Составные ключи всегда предполагают много писанины, а тут еще и FK в ключе.. Плюс еще надо разбираться с хозяином коллекции, предложенные аннотации - это только пример, а как оно должно быть - зависит от бизнес-кода. Если это не легаси-база, то настоятельно советую отказаться от составного ключа, в ORM с ними тяжело ... |
| 09.03.2017, 17:59:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123085]: |
44ms |
62ms |
| others: | 305ms |
| total: | 484ms |
