Сертефикат
Отправляю запрос с клиента на сервер Получаю Код: java 1. Если перейти по этой ссылке в бразуере, то выскочит окно с "Ошибочный сертификат, нет доверия" принять итд Если принять, то у после отправки запроса с клиента на сервер получаю Код: java 1. Тут уже ошибка CORS Собственно вопросы 1) Как сделать, чтоб при отправке запроса с клиента на сервер, сертификат принимался по умолчанию 2) Кроме как открыть доступ CORS на сервер есть дли другие варианты решения проблемы с доступом? ... |
| 12.02.2017, 00:51:16 |
Сертефикат
-=Koba=-1) Как сделать, чтоб при отправке запроса с клиента на сервер, сертификат принимался по умолчанию Обычно это делается когда в trustStore на сервере находится открытый ключ вашего клиента. Так же у вас на клиенте в trustStore должен находится отркрытый ключ сервера если речь идет понятно о SSL протоколе. У меня есть статья там очень подробно разжеванно все вплоть до того как надо дебажить посмотрите пожалуйста https://vyatkins.wordpress.com/2013/11/19/java-base-ssl-connection-to-tomcat-with-server-and-client-certifications/ ... |
| 13.02.2017, 06:16:50 |
Сертефикат
Спасибо почитаю вечером. ... |
| 13.02.2017, 12:02:33 |
Сертефикат
При попытке подключения к REST получаю следующую ошибку Код: java 1. Если напрямую открыть ссылку в браузере, то предлагается сохранить сертификат автор"Ошибочный сертификат. Opera не может проверить подлинность сервера "localhost" из-за проблем с сертификатом. Возможно, сервер пытается ввести вас в заблуждение. Продолжить?" и соединение устанавливается (на WildFly настроен SSL) и далее REST приходит на клиент. Далее при попытки авторизации, выше описанная ошибка пропадает, но появляется ошибка связанная с CORS Код: java 1. Ее решил с помощью cors-filter на стороне сервера Pom.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Web.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Собственно, вопросы: Можно ли сделать, чтоб принятие сертификатов происходило , когда открыт клиент, а не в отдельной вкладке открывать URL и далее принимать его. И сертификат действует почему-то на сессию (пока открыт браузер). Пробовал добавить в корневой узел, но все равно (может неправильно установил). Можно ли обойти CORS без установки дополнительных библиотек или написания своего Filter? Был бы оптимален вариант на уровне сертификатов, если установлен у клиента, то автоматически работают все header в заголовках запросов. ... |
| 16.03.2017, 17:13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123063]: |
28ms |
54ms |
68ms |
| others: | 309ms |
| total: | 517ms |
