Glassfish - время деплоя
Пробовал гуглить на эту тему, но что-то не нашел ничего. Может так и должно быть... war деплоится иногда 15 секунд, иногда 30. Это нормально? Памяти ему прилично выделено, процессор тоже более-менее нормальный. Да и нагрузки в это время не видно. ... |
| 28.03.2017, 20:58:28 |
Hett, лог покажи. Деплой из админки? ... |
| 28.03.2017, 21:00:50 |
Деплоит IDE (intellij), но из консоли, впрочем, тоже самое. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Он и undeploy относительно не быстро делает. ... |
| 28.03.2017, 21:09:13 |
Хотя вот еще раз запустил undeploy, он за 1 секунду сделал., а прошлый раз секунд 5 думал. ... |
| 28.03.2017, 21:15:22 |
Hettл ну вы прямо придираетесь). Одно дело вы нажали в IDE выполнить и пересылается только изменённый файл. Мгновенно. Другое дело отдельный war'ник и сервер строит структуру каталогов и ресурсы. В общем, не парьтесь. ... |
| 28.03.2017, 21:35:05 |
Вот в логах разобрался, включил для деплоя FINE лвл. Так он стал за 2 секунды деплоить. Странна. ... |
| 28.03.2017, 21:38:54 |
Ну понятно, что это не из-за логов, еще перезапуск сделал, может из-за него. Хотя до этого его уже раз 10 перезапускал . Ну еще JDK обновил, но тоже как-то сомневаюсь, что в нем дело. ... |
| 28.03.2017, 21:40:04 |
HettНу понятно, что это не из-за логов, еще перезапуск сделал, может из-за него. Хотя до этого его уже раз 10 перезапускал . Ну еще JDK обновил, но тоже как-то сомневаюсь, что в нем дело. так и не уточнил ты. Из под IDE или нет. Если из под IDE, то я выше писал, он только часть деплоя делает. Изменения. В общем, добейся стабильной ошибки, а потом мучай народ). ... |
| 28.03.2017, 22:26:03 |
Я написал: авторДеплоит IDE (intellij), но из консоли, впрочем, тоже самое. Проверял и из консоли и из IDE, разницы никакой. Под временем деплоя я понимаю именно время деплоя, которое пишется в лог самим сервером (а не время сборки проекта, к тому же оно относительно мало, проект пустой) ... |
| 29.03.2017, 08:32:44 |
HettПроверял и из консоли и из IDE, разницы никакой ты много чего писал. И это тоже: HettТак он стал за 2 секунды деплоить. Странна. значит проблема ушла. Понятно что не из за FINE. Но если работает - не парься. ... |
| 29.03.2017, 08:41:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123024]: |
39ms |
52ms |
| others: | 294ms |
| total: | 441ms |
