ID сессии в URL как обычный параметр
Пишу API-сервер. К нему будут подключаться клиенты (мобильные, десктоп, веб). Использую jetty + jersey. Идея такая: после запроса авторизации сервак отправляет в ответе токен сессии. Далее этот токен сессии будет использоваться при последующих запросах данного клиента. Как сделать так, чтобы при передаче токена как обычного параметра в запросе (не в cookie), jetty без проблем идентифицировал этого клиента? После успешной авторизации делаю так: Код: java 1. 2. При последующих запросах хочу получать не нулевую сессию: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.04.2017, 08:46:00 |
jsessionid можно передавать через URL http://localhost:8080/login;jsessionid=8FDB18C76B206B875E605B147135B153 ... |
| 19.04.2017, 09:43:43 |
Не, мне так не надо. Мне надо как обычный параметр, например так: http://mysite.com/test?sess_id=13122 ... |
| 19.04.2017, 09:53:03 |
sann-x, посмотри как работают с сесиеё тут http://findevelop.blogspot.ru/2013/10/web-spring-security-100.html ... |
| 19.04.2017, 09:57:39 |
sann-xНе, мне так не надо. Мне надо как обычный параметр, например так: http://mysite.com/test?sess_id=13122 Зачем? Чтобы оно конфликтовало с остальными GET параметрами? ... |
| 19.04.2017, 10:44:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122969]: |
38ms |
51ms |
| others: | 308ms |
| total: | 458ms |
