Вшить разработанное приложение в android&iOS
Приветствую всех! Собственно возник вопрос: Как вшить разработанное приложение в android&iOS? Хотя вопрос относится не только к разделу Java т.к. мобильное приложение можно реализовывать на Delphi, PHP, C# и т.п. Допустим есть некое мобильное приложение разработанное неважно на чем, стоит вопрос: как это приложение вшить в систему андройд или iOS даже, если в телефоне сделать сброс настройки и это приложение оставалось? Спасибо! ... |
| 25.02.2017, 19:49:15 |
Askatдаже, если в телефоне сделать сброс настройкиWipe data? ... |
| 25.02.2017, 19:55:18 |
UsmanAskatдаже, если в телефоне сделать сброс настройкиWipe data? yes, reset settings in phone ... |
| 25.02.2017, 19:57:25 |
Askat, зашить в прошивку ака вирус. ... |
| 25.02.2017, 21:26:43 |
Petro123Askat, зашить в прошивку ака вирус. не вирус! ... |
| 26.02.2017, 13:25:15 |
Askatне вирус! модификция прошивки или БИОС без участия производителя - вирус. ... |
| 26.02.2017, 14:05:09 |
Petro123Askatне вирус! модификция прошивки или БИОС без участия производителя - вирус. не биос и немодификация прошивки! а простое приложение, допустим обычный ежедневник Apk и чтобы это приложение не затиралось при сбросе настройки! ... |
| 26.02.2017, 20:28:14 |
Askat, Ты читать умеешь? Где будет твой Блокнот.apk как не в прошивке если при сбросе идет format c: ? ... |
| 26.02.2017, 21:36:18 |
Askatобычный ежедневник Apk и чтобы это приложение не затиралось при сбросе настройки!В момент запуска Вашего приложения (под кодовым названием Ежедневник ) необходимо заполучить от системы ROOT-права и установить/скопировать "себя", например, в системную папку (android system data). Разумное решение - добавить функционал бэкапа/восстановления данных (например, из облака). ... |
| 27.02.2017, 00:03:55 |
AskatПриветствую всех! Собственно возник вопрос: Как вшить разработанное приложение в android&iOS? Хотя вопрос относится не только к разделу Java т.к. мобильное приложение можно реализовывать на Delphi, PHP, C# и т.п. Допустим есть некое мобильное приложение разработанное неважно на чем, стоит вопрос: как это приложение вшить в систему андройд или iOS даже, если в телефоне сделать сброс настройки и это приложение оставалось? Спасибо! В Андроиде: Записать это приложение в раздел защищенной системной памяти. Но для этого вам понадобятся root-права, получить их на ряде брендов несложно, но скорее всего вы лишитесь гарантии на девайс. ... |
| 27.02.2017, 11:30:54 |
Petro123Askat, Ты читать умеешь? Где будет твой Блокнот.apk как не в прошивке если при сбросе идет format c: ? разобрался, почитай книжки!!! ... |
| 20.04.2017, 19:33:19 |
Askatразобралсяподелитесь решением ... |
| 20.04.2017, 19:36:17 |
Как бэ смысл reset в том чтобы удалить все несистемные приложения, почистить кэши и все такое. Если приложение не удаляеся то оно системное. А если можно было бы сделать так чтобы после ресет несистемные приложения оставались, то пропал бы смысл самого ресета. ... |
| 20.04.2017, 23:42:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122963]: |
39ms |
51ms |
| others: | 305ms |
| total: | 466ms |
