Передача параметров массивом (поля обьекта)
Доброго дня господа ! Как передать поля объекта в функцию и в функции изменить их int l = ini.ArrayToField(new String[] {ini.path.Tab,ini.path.Name,ini.path.Ru,ini.path.Rd,ini.path.Class}, new String[] {file.TAB ,file.NAME ,file.RU ,file.RD ,file.CLASS} ); Меняем поля объекта ini.path на поля объекта file Пытаюсь через ArrayList - неверно ... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Буду признателен за пример .... ... |
| 18.04.2017, 15:19:24 |
HOME_X, Воспользуйтесь рефлексией. А что это за объект ini.path ? ... |
| 18.04.2017, 15:23:06 |
HOME_X, Вот так можно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.04.2017, 15:37:27 |
BeanUtils.copyProperties (ini.path, file); ... |
| 18.04.2017, 15:45:19 |
UsmanHOME_X, Воспользуйтесь рефлексией. А что это за объект ini.path ? Да просто пользовательский обьекта , типа record Все поля, которые будут меняться это String. ... |
| 18.04.2017, 15:55:21 |
BlazkowiczHOME_X, Вот так можно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Это я знаю - это не интересно .... ... |
| 18.04.2017, 15:55:58 |
Usman BeanUtils.copyProperties (ini.path, file); Это досмотрю изучу - спасибо А скажите через функцию это трудно ? Полагал это самый простой способ ..., полагал просто слить адреса и в них осуществить запись (рефлексией знакома) ... |
| 18.04.2017, 16:00:06 |
HOME_XЭто я знаю - это не интересно .... "Это" на много проще (в пост врывается Оккам), а соответственно лучше вашего решения. Подумайте над этим. ... |
| 18.04.2017, 16:08:01 |
Usman BeanUtils.copyProperties (ini.path, file); Если бы автор ещё хоть раз задумался о Coding Convention, то оно может быть и сработало. ... |
| 18.04.2017, 16:14:40 |
HOME_XА скажите через функцию это трудно ? Нет, не трудно. Только у вас поля вместо функций. А геттеры и сеттеры очень легко заворачиваются в Consumer/Producer. Но даже через лямбды ваш код полностью лишен смысла. От моего кода он отличается только константой 5, которую вернет метод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вы даже не пытаетесь понять сколько лишнего шума создаёте в коде подобной ерундой. ... |
| 18.04.2017, 16:21:09 |
HOME_XЭто я знаю - это не интересно .... https://habrahabr.ru/post/246993/ BlazkowiczЕсли бы автор ещё хоть раз задумался о Coding Convention, то оно может быть и сработало.(: ... |
| 18.04.2017, 17:01:11 |
Usman, Нет вопросов господа, у меня есть несколько вариантов - я изучу неизвестное (спасибо за ссылки) Покажите пожалуйста как реализовать через ArrayList - МНЕ ПРОСТО ЛЮБОПЫТНО ..... Например так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.04.2017, 17:20:02 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.04.2017, 17:33:10 |
HOME_XПокажите пожалуйста как реализовать через ArrayList - МНЕ ПРОСТО ЛЮБОПЫТНО ..... Почему именно ArrayList? Почему ПРОСТО ЛЮБОПЫТНО сделать бестолковый код? ... |
| 18.04.2017, 17:34:31 |
BlazkowiczПочему именно ArrayList? Почему ПРОСТО ЛЮБОПЫТНО сделать бестолковый код? Стереотип - привычка .... в ряде случаях работаю непосредственно с указателями, (ссылками) В Javе - передача по ссылке невозможна, по используя массив можно получить что-то аналогичное. ... |
| 18.04.2017, 20:47:37 |
Blazkowicz Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Не могли бы уточнить код - не могу добиться реализаци.. Lambda использовал в таком варианте List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6); numbers.forEach((Integer value) -> System.out.println(value)); set(new String[] {file.TAB,file.NAME,file.RU,file.RD,file.CLASS}, s -> ini.path.Tab = s, s -> ini.path.Name= s, s -> ini.path.Ru = s, s -> ini.path.Rd = s, s -> ini.path.Class = s, ); Требует создание нового метода ... |
| 22.04.2017, 16:59:56 |
HOME_X, Blazkowicz - уточните пожалуйста как добиться Вашего эффекта по приему с lambdoй Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Необходим свой метод ? его тело - приведите кодом Или это подключение библиотеки - какая именно ? ... |
| 25.04.2017, 11:48:35 |
HOME_X, Бросайте вы эту Java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 25.04.2017, 12:07:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122950]: |
37ms |
64ms |
| others: | 295ms |
| total: | 466ms |
