узнать версию приложения
собссно такая задача. есть некое приложение. на мавене. репо на гитхабе. хотелось бы такой вещи, как каждый раз когда в репозиторий что-то заливается приложение билдится - у него инкрементировался номер версии. и чтоб потом я мог внутри приложения этот номер как то получить. есть какие-то может стандартные подходы чтоб это сделать и не изобретать велосипеда? ... |
| 11.05.2017, 14:28:34 |
natanabrahamjr, 1. Настроить pom.xml так, чтобы при каждом билде он писал что-то с новым номером версии в файл MANIFEST.MF 2. Написать новый класс, например Version, который будет считывать и возвращать это значение. Как увеличить номер версии maven'ом см. http://www.mojohaus.org/buildnumber-maven-plugin/usage.html https://blog.codecentric.de/en/2015/04/increment-versions-maven-build-helper-versions-plugin/ http://stackoverflow.com/questions/8988405/automatically-incrementing-a-build-number-in-a-java-project http://maven.apache.org/maven-release/maven-release-plugin/ Как что-нибудь записать в манифест https://maven.apache.org/shared/maven-archiver/examples/manifestEntries.html ... |
| 11.05.2017, 14:55:27 |
спасибо. :) задача упростилась. надо теперь просто считать версию с помника внутри проекта. и всё. где-то видел пример, но найти не могу. там как то совсем уж просто было типа так: ${somepath.somevalue} а в мавене это между тегами <somepath><somevalue>1234 и лежало. только именно в мавене а не некоем проперти файле. ... |
| 11.05.2017, 23:43:48 |
natanabrahamjrспасибо. :) задача упростилась. надо теперь просто считать версию с помника внутри проекта. В любой файл в папке src/main/resorces вставляешь ${project.version}. Например version=${project.version} в сборку добавляешь (если не путаю) resource-plugin Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и потом в приложении читаешь из файла версию приложения. Готово. ... |
| 12.05.2017, 08:04:17 |
natanabrahamjrспасибо. :) задача упростилась. надо теперь просто считать версию с помника внутри проекта. и всё. где-то видел пример, но найти не могу. там как то совсем уж просто было типа так: ${somepath.somevalue} а в мавене это между тегами <somepath><somevalue>1234 и лежало. только именно в мавене а не некоем проперти файле. Я же написал - в manifest.mf, а не в проперти. И пример дал как в манифест что-нибудь написать мавеном, и ещё несколько примеров дал как в мавене увеличить номер версии при сборке. Чего ещё не хватает? ... |
| 12.05.2017, 09:06:50 |
Garricknatanabrahamjrспасибо. :) задача упростилась. надо теперь просто считать версию с помника внутри проекта. и всё. где-то видел пример, но найти не могу. там как то совсем уж просто было типа так: ${somepath.somevalue} а в мавене это между тегами <somepath><somevalue>1234 и лежало. только именно в мавене а не некоем проперти файле. Я же написал - в manifest.mf, а не в проперти. И пример дал как в манифест что-нибудь написать мавеном, и ещё несколько примеров дал как в мавене увеличить номер версии при сборке. Чего ещё не хватает? всё супер. спасибо. но тема с манифестом почему-то овнеру не понравилась с обоснованием "слишком сложно, нам так не надо". ... |
| 12.05.2017, 10:22:09 |
natanabrahamjrвсё супер. спасибо. но тема с манифестом почему-то овнеру не понравилась с обоснованием "слишком сложно, нам так не надо". Ну, и зря. В манифест можно записать значение мавеном автоматически, при компиляции проекта. А для автоматической записи в какой-то другой файл, скорее всего, придётся использовать ant. По крайней мере, я не знаю как это можно сделать мавеном. Ну или руками - это уж точно "слишком сложно...", т.к. можно забыть или записать не то, что надо. И нет ничего сложного что-то считать из манифеста. См. http://manifests.jcabi.com , а тут прямо как раз по вашей теме http://www.yegor256.com/2014/07/03/how-to-read-manifest-mf.html ... |
| 12.05.2017, 10:45:45 |
Alexey Tominnatanabrahamjrспасибо. :) задача упростилась. надо теперь просто считать версию с помника внутри проекта. В любой файл в папке src/main/resorces вставляешь ${project.version}. Например version=${project.version} в сборку добавляешь (если не путаю) resource-plugin Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. не пашет. project.version забиндить не может. и потом в приложении читаешь из файла версию приложения. Готово. ... |
| 12.05.2017, 13:35:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122925]: |
44ms |
73ms |
| others: | 313ms |
| total: | 510ms |
