Загрузка данных в базу
Есть большое приложение, содержащее в себе кучу бизнес логики и есть многочисленные POJO, используемые при загрузке некоторых метаданных из базы. Согласно новым требованиям теперь метаданные будут грузиться путем чтения сообщений из message broker. Как грамотнее загружать данные? 1) загружать данные напрямую в базу, просто читая сообщения 2) преобразовывать сообщения в POJO объекты, а только затем загружать данные в базу Что из этих подходов будет более правильно? ... |
| 16.05.2017, 20:07:14 |
drcosmo1) загружать данные напрямую в базу, просто читая сообщениятолько загружать пачками (batch insert) ... |
| 16.05.2017, 20:35:23 |
drcosmoКак грамотнее загружать данные? а эти ниже не сказали? НовыеТребованияСогласно новым требованиям теперь метаданные будут грузиться путем чтения сообщений из message broker. ... |
| 16.05.2017, 21:13:37 |
а эти ниже не сказали? НовыеТребованияСогласно новым требованиям теперь метаданные будут грузиться путем чтения сообщений из message broker. требования генерятся напрямую от менеджемента со всеми вытекающими ... |
| 16.05.2017, 21:19:34 |
drcosmoот менеджемента WebSphere Message Broker - от менеджеров? А архитектор где? ... |
| 16.05.2017, 21:23:25 |
drcosmo, вы мало описали существующий проект. В общем случае делать концепцию поэтапного рефакторига. - заменить вход на message что требуют, и всё остальное оставить как есть. Т.к. работает и не написано как сейчас загружаются сохраняются в базу. ... |
| 16.05.2017, 21:36:51 |
Оба способа имеют право на жизнь. Обычно если используется ORM, то делают конвертер из одного типа объекта (брокерный объект) в объект персистенции. ... |
| 16.05.2017, 21:37:47 |
drcosmoЕсть большое приложение, содержащее в себе кучу бизнес логики и есть многочисленные POJO, используемые при загрузке некоторых метаданных из базы. Согласно новым требованиям теперь метаданные будут грузиться путем чтения сообщений из message broker. Как грамотнее загружать данные? 1) загружать данные напрямую в базу, просто читая сообщения 2) преобразовывать сообщения в POJO объекты, а только затем загружать данные в базу Что из этих подходов будет более правильно? По большому счету зависит от задачи. А так гибче вариант 2 (но он медленнее) Т.к. если есть вероятность, что данные могут быть "не правильными" То нужно продумать что с ними делать. Во втором варианте, реализовать, что делать при ошибке, проще. ... |
| 17.05.2017, 07:02:21 |
mad_nazgulА так гибче вариант 2 (но он медленнее) Т.к. если есть вероятность, что данные могут быть "не правильными" То нужно продумать что с ними делать. Во втором варианте, реализовать, что делать при ошибке, проще. Но, также надо помнить, что и триггеры, процедуры и функции в СУБД никто ещё не отменял. И при их использовании для контроля входных данных не придётся ничего переделывать при поступлении очередных "новых требований"... если, конечно, не потребуют заменить саму СУБД :) ... |
| 17.05.2017, 09:06:39 |
задача похожа на стриминг данных либо датафлоу я бы посмотрел сюда или на другие похожие продукты: https://flink.apache.org/index.html https://nifi.apache.org/index.html конкретно по вопросу я бы выбрал 1) загружать данные напрямую в базу, просто читая сообщения хотя надо еще посмотреть на сложность бизнес логики ихмо: лучший выбор это попробать оба варианта, сравнить и опубликовать здесь отчет) ... |
| 17.05.2017, 11:35:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122921]: |
36ms |
54ms |
| others: | 296ms |
| total: | 451ms |
