JPA: OneToOne relation owner
Хочу добавить связь OneToOne, делаю так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Пытаюсь сохранить: Код: java 1. 2. 3. 4. В проекте включена автогенерация схемы СУБД. При вышеуказанном конфиге JPA не создает столбец Address.user_id ну и естественно связь между данными не устанавливается. Никаких предупреждений и ошибок при деплое нет. При всем этом, если изменить владельца связи: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. То все начинает работать ожидаемо. В чем соль? ... |
| 15.05.2017, 08:31:11 |
HettВ проекте включена автогенерация схемы СУБД. а как же ОРМ узнает какой вам вариант из трёх надо? 19133239 В жизни в СУБД бывает 3 варианта один ко многим. ... |
| 15.05.2017, 10:34:15 |
Petro123HettВ проекте включена автогенерация схемы СУБД. а как же ОРМ узнает какой вам вариант из трёх надо? 19133239 В жизни в СУБД бывает 3 варианта один ко многим. У меня OneToOne, какие тут варианты могут быть? Да и оба конфига равнозначные (по крайней мере в моем понимании). ... |
| 15.05.2017, 10:42:22 |
HettУ меня OneToOne, какие тут варианты могут быть? Ты не читаешь что тебе пишут? Выше по ссылке даны 3 варианта бизнес-маппинга и 2 варианта реализации табличек в БД. Какая строчка непонятна? Я бы не писал их тебе, если бы ты не генерировал БД по маппингу. Это мало кто делает. Все делают наоборот. ... |
| 15.05.2017, 10:45:38 |
HettДа и оба конфига равнозначные (по крайней мере в моем понимании). у тебя 2 варианта: - запомнить тот что у тебя рабочий и идти дальше - разбираться с конфигом @Embedded\ Not @Embedded \... И там будут видны различия. Легче запомнить и идти дальше. ... |
| 15.05.2017, 10:53:20 |
Petro123, я не спрашивал какие существуют варианты реализации табличек, я реализовал так как мне удобно. В твоем списке это третий вариант и у меня по нему конкретный вопрос, если не можешь на него ответить, не разводи флуд. Embedded тут вообще не причем. ... |
| 15.05.2017, 11:11:45 |
Hett, OK HettТо все начинает работать ожидаемо. В чем соль? Это Helo World для JPA в 3-м варианте. Надо просто запомнить. В этом соль. Удачи! ... |
| 15.05.2017, 11:31:56 |
Единственная мысль, которая приходит в голову: Владелец связи в данном случае определяет, какая на таблицу будет ссылаться (т.е. в какой таблице будет находиться констрейнт). Если рассматривать мой пример, то таблица User не может содержать констрейт с поля id на поле Address.user_id, так как поле id - PK. Странно, что хибер не генерит никаких ошибок или предупреждений по этому поводу. Видимо решением остается располагать констрейнт в таблице Address, а в User указывать mapped. ... |
| 15.05.2017, 13:40:01 |
HettСтранно, что хибер не генерит никаких ошибок или предупреждений по этому поводу. основная задача ОРМ - маппинг _существующей_ схемы БД. Остальное только фичи и "синтаксический сахар". ... |
| 15.05.2017, 13:59:03 |
Petro123HettСтранно, что хибер не генерит никаких ошибок или предупреждений по этому поводу. основная задача ОРМ - маппинг _существующей_ схемы БД. Остальное только фичи и "синтаксический сахар". Хватит тут прибибикивать. В любом случае ОРМ могла бы хотя бы возмутиться такому факту. ... |
| 15.05.2017, 14:08:48 |
HettХватит тут прибибикивать. угу. Так все свитчевавшиеся в Java из PHP\Делфи говорят)). Начинают делать тут революцию (JSF\EE) и негодовать). LOL Где спека что тебе должны? (с) ... |
| 15.05.2017, 14:26:41 |
HettВ чем соль?Возможно необходимо указать явно, что поле уникальное: Hett Код: java 1. 2. 3. ... |
| 15.05.2017, 17:07:59 |
Usman, неа, говорит Код: plaintext ... |
| 15.05.2017, 17:14:02 |
Hett Код: plaintext Hett Код: java 1. 2. 3. ... |
| 15.05.2017, 17:19:21 |
Неа, все так же. Если в схеме есть колонка, то он туда null вставляет. Если удалить таблицу, то hibernate создает новую без колонки user_id Он и ограничение не создает, видимо как-то "не видит связи", или видит ее как-то не так. Может быть он смотрит на колонку id, видит так ограничение в виде PK и на этом успокаивается? Откуда ему знать, что надо создавать ограничение с Address.user_id на User.id а не наоборот, если овнером связи является User ? ... |
| 15.05.2017, 17:34:29 |
Hett, у тебя в обеих сущностях простые id с именем "id", плюс ты генеришь базу из сущностей. вопрос - зачем @JoinColumn? сделай Код: java 1. 2. и в обратную сторону (от адреса к юзеру) тоже самое ... |
| 17.05.2017, 12:42:12 |
Юрий321, Гммм, спасибо. Если не указывать JoinColumn, то он в общем-то и одностороннюю связь делает нормально. Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. Конфиг там идентичный следующему будет: Код: java 1. 2. 3. Если mappedBy не указывать, то получается 2 разные связи. Вроде разобрался. ... |
| 17.05.2017, 13:04:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122920]: |
28ms |
79ms |
75ms |
| others: | 340ms |
| total: | 601ms |
