общий перехват исключений в Java
в Делфи есть полезная возможность, если исключение не перехвачено ,можно вызвать обработчик, где в лог вывести что случилось ,и и где.Можно в Java сделать что-то подобное? ... |
| 17.05.2017, 06:40:47 |
olegbankв Делфи есть полезная возможность, если исключение не перехвачено ,можно вызвать обработчик, где в лог вывести что случилось ,и и где.Можно в Java сделать что-то подобное? Так в java это вроде бы by default. В stack trace вываливается что случилось и где. Причем в зависимости от настроек пишет в определенный файл лога, или в консоль. ... |
| 17.05.2017, 06:56:19 |
olegbankв Делфи есть полезная возможность, если исключение не перехвачено ,можно вызвать обработчик, где в лог вывести что случилось ,и и где.Можно в Java сделать что-то подобное? Я не против, делай . ... |
| 17.05.2017, 08:07:17 |
olegbankесли исключение не перехвачено ,можно вызвать обработчик который такой же перехватчик Application. Код давай. Иначе пока тут всё тоже самое. ... |
| 17.05.2017, 12:05:19 |
| 17.05.2017, 12:09:51 |
Кода аффтора нет, поэтому додумываем за него. С точки зрения производства ПО на Delphi и Java отличия следующие: - в дельфи неперехват исключений по всей цепочке выходит в виде модального сообщения на экран юзеря. В Java никаких сообщений не будет. ... |
| 17.05.2017, 12:24:58 |
Petro123, да вроде на дельфи не только FormApplication`ы пишут. ... |
| 17.05.2017, 12:25:49 |
кстати, в JS тоже самое, будет молчок. ... |
| 17.05.2017, 12:26:11 |
Hettда вроде на дельфи не только FormApplication`ы пишут. Как всегда. Пишут 99%. А остальное либо белые вороны, либо велосипеды либо Гении. ... |
| 17.05.2017, 12:28:01 |
Если это веб-приложение, с сервлетами, то можно фильтр использовать, который ловит все runtime-исключения, прорвавшиеся из сервлетов. ... |
| 17.05.2017, 13:32:55 |
WGAЕсли это да фиг его знает, что ему надо. Он тему брякнул и скрылся). ... |
| 17.05.2017, 13:47:29 |
Petro123В Java никаких сообщений не будет.+1, потому что весь вывод идет в stdout / stderr . Запустив приложение как консольное (через java.exe , но не javaw.exe ), мы получим вывод на экране. ... |
| 17.05.2017, 14:04:05 |
Usman, просто думаю что в платформе JavaFX могли бы перехватить как в Delphi.....на экран. ... |
| 17.05.2017, 14:13:36 |
Petro123, Согласен. Но ситуация такая же, как и в Swing. Как вариант, придется заворачивать приложение в самописный wrapper. ... |
| 17.05.2017, 14:31:42 |
спасибо , это подойдет http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/Thread.html#setDefaultUncaughtExceptionHandler(java.lang.Thread.UncaughtExceptionHandler) ... |
| 18.05.2017, 01:24:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122918]: |
26ms |
47ms |
92ms |
| others: | 311ms |
| total: | 546ms |
