Переопределить тип элемента при генерации классов jaxb
Помогите разобраться как переопределить тип элемента. Дана XSD схема. Кусочек примерно такой: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Генерю классы: Код: plaintext Т.к. тип в схеме не указан, то формирeется коллекция из Object. Например для второго элемента: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема, что при маршалинге формирется XML, а в Тэге указывается тип: Код: xml 1. Мне нужно: 1. Либо не указывать тип при формировании XML 2. Либо указать тип для BezAkciz элемента с помощью внешнего биндинга, чтобы получить типизированный список/ С биндингом вообще запутался: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Помогите советом. Заранее спасибо. P.S. Схему XSD менять нельзя ... |
| 23.05.2017, 08:39:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122907]: |
40ms |
46ms |
| others: | 313ms |
| total: | 474ms |
