Scala
автор Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вроде так-же? (я пропустил типы, это обычный жаваскрипт, но в тайпскрипте будет также) Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 17.05.2017, 17:55:51 |
Scala
Код: javascript 1. ... |
| 17.05.2017, 18:20:53 |
Scala
private, Про адекватность сравнения типизированного языка с нетипизированным я уже писал. ... |
| 18.05.2017, 06:30:44 |
Scala
SupplierStreram - хороший пример - как написать такое без ФП я ХЗ .... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 19.05.2017, 09:07:02 |
Scala
Atum1, то же на скале: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.05.2017, 11:19:27 |
Scala
авторПро адекватность сравнения типизированного языка с нетипизированным я уже писал. Типизированная версия будет та-же, вариант с ТайпСркиптом Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И оригинальный код на скале ниже - сложнее и запутаннее. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 19.05.2017, 15:07:49 |
Scala
Ну и вообще - в том коде изначально ошибка, это как-раз пример как не нужно делать. Что на скале что на других языках таких вещей следует избегать, а не показывать их как достоинства языка Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 19.05.2017, 15:10:39 |
Scala
privateНу и вообще - в том коде изначально ошибка, это как-раз пример как не нужно делать. Что на скале что на других языках таких вещей следует избегать, а не показывать их как достоинства языка Код: javascript 1. 2. 3. Любопытно, в чем ошибка и каких вещей избегать? ... |
| 19.05.2017, 20:37:40 |
Scala
Нужно стараться избегать использования нулл или опшенал. Они должны как-то обрабатываться в другом месте а не перемешиваться с логикой алгоритма - суммирования в данном случае. Алгоритм должен работать с числами, а проблемы нулей/опшенелов решаться в другом месте. Я знаю что есть мнение что хорошо универсально все обрабатывать - но я думаю это не правильно, простой алгоритм суммирования превращается в размазанную лапшу из опшенолов как в примере выше. ... |
| 20.05.2017, 14:07:29 |
Scala
privateНужно стараться избегать использования нулл или опшенал. Они должны как-то обрабатываться в другом месте а не перемешиваться с логикой алгоритма - суммирования в данном случае. Алгоритм должен работать с числами, а проблемы нулей/опшенелов решаться в другом месте. Я знаю что есть мнение что хорошо универсально все обрабатывать - но я думаю это не правильно, простой алгоритм суммирования превращается в размазанную лапшу из опшенолов как в примере выше. +1 ... |
| 25.05.2017, 09:08:05 |
Scala
private Я знаю что есть мнение что хорошо универсально все обрабатывать - но я думаю это не правильно, простой алгоритм суммирования превращается в размазанную лапшу из опшенолов как в примере выше. +1 Толи дело потрясающий C#! Код: c# 1. 2. 3. 4. P.S. Не надо в ФП использовать циклы и переменные! ... |
| 25.05.2017, 09:58:22 |
Scala
ЕвгенийВ, это если бизнес-логика только одна - математика. ... |
| 25.05.2017, 10:07:13 |
Scala
Petro123ЕвгенийВ, это если бизнес-логика только одна - математика. Да нифига подобного, просто надо мыслить по иному. Вот например чистый web, правда не scala. ... |
| 25.05.2017, 10:22:54 |
Scala
ЕвгенийВ Вот например чистый web, совмещение разметки с кодом? ... |
| 25.05.2017, 10:33:35 |
Scala
Судя по этому топику, главным критерием функционального программирования для джавистов выступает поддержка языком лямбда функций. ... |
| 25.05.2017, 11:39:31 |
Scala
FishHookСудя по этому топику, главным критерием функционального программирования для джавистов выступает поддержка языком лямбда функций. В Java не реализован например вывод типов и функции высших порядков сделаны через одно место, отсюда, от незнания и такие помыслы... ... |
| 25.05.2017, 12:28:07 |
Scala
ЕвгенийВ... Не надо в ФП использовать циклы и переменные! Из всех фП языков, сталкивался только с APL. Было это еще в старших классах школы Там циклов не было, как понятия. Просто не было. Про переменные не помню ))) были или нет ))) вроде были. Глубинной крутости лямбд не понимаю ((( На мой взгляд, синтаксический сахар над обычными callback'ами. При этом в Java про exception'ы полностью забыли. Что в ряде случаев, превращает код с лямбдами в нечто монстрообразное, когда приходится try...catch... куда надо и не надо впихивать. IMHO & AFAIK Стримы выглядят вроде красиво, но опять таки, если не брать в голову вопросы производительности. А в этом случае, код со стримами значительно хуже читается. Глядя на код, нифига не понятно, к какой же реально последовательности действий он приводит. Начинаешь смотреть отладчиком и временами волосы на голове становятся дыбом. Старый код на форах и интераторах, занимает не намного больше места (не намного сложнее пишется), но зато интерпретируется значительно более однозначно. Все таки AFAIK в общем времени разработки, собственно набор кода - не больше 10% от времени. Т.ч. компактность кода выраженная в кол-ве символов, это конечно хорошо, но не в ущерб простоте восприятия. Сталкивался с кодом на Cobol'е. Даже потребности взять книжку или скачать документацию из И-нет'а не появлялось. Просто смотришь на код и понимаешь, что же он делает. Глядя на код в данной теме, люди не знакомые с вопросом, фиг что поймут. ... |
| 25.05.2017, 13:12:26 |
Scala
ЕвгенийВВ Java не реализован например вывод типов авторJava EE — Java Enterprise Edition, представляет собой набор спецификаций для создания программного обеспечения уровня предприятия. поэтому "строгая типизация". Мало ли что там компилятор выдаст)). А у нас атомный реактор)). ... |
| 25.05.2017, 13:32:06 |
Scala
Leonid Kudryavtsev Глубинной крутости лямбд не понимаю ((( На мой взгляд, синтаксический сахар над обычными callback'ами. За счет callback реализованы функции высших порядков. Т. е. функция может быть аргументом и результатом другой функции. ... |
| 25.05.2017, 15:24:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122898]: |
56ms |
71ms |
| others: | 300ms |
| total: | 511ms |
