Multikey set
Использовал Guava Cache, тут понадобилось обращаться к данным еще по одному ключу. Как такое реализуется? ... |
| 29.05.2017, 13:42:20 |
Multikey set
Как-то тему не правильно называл. ... |
| 29.05.2017, 13:42:49 |
Multikey set
Не очень понял, ну два ключа для одного значение, то же самое что и в HashMap. В чем вопрос? ... |
| 29.05.2017, 13:47:38 |
Multikey set
Данные, к примеру, хранились так: Вася => Вася|Пупкин|1987 Проверить есть ли в кэше Вася не проблема. Но потом потребовалось узнать, если ли в кэше Пупкин. ... |
| 29.05.2017, 14:02:15 |
Multikey set
Т.е. к одному объекту потребовалось обращаться по 2-м ключам. ... |
| 29.05.2017, 14:03:10 |
Multikey set
Hett, Ну, так что мешает? Вася => Вася|Пупкин|1987 Пупкин => Вася|Пупкин|1987 Проблема только в будет если структуру надо персистить, то она должна уметь переиспользовать объекты. А в памяти это всего лишь несколько дополнительных ссылок. ... |
| 29.05.2017, 14:06:07 |
Multikey set
Blazkowicz, Да там еще есть removalListener и expireAfterAccess, и т.п. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. данные в кэш добавляются в разных местах программы и разными способами как-то это все в сумме начинает выглядеть не красиво ... |
| 29.05.2017, 14:10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122888]: |
34ms |
53ms |
| others: | 275ms |
| total: | 419ms |
