Поиск подстроки в строке
Где я накосячил? Вот этот код тупо вешает компилятор Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 29.05.2017, 12:48:25 |
Я бы на месте компилятора тоже повесился увидев такой код. ... |
| 29.05.2017, 12:54:48 |
Blazkowicz, А что такого то? ... |
| 29.05.2017, 12:56:55 |
BlackeAngelГде я накосячил? Это скорее разработчики языка накосячили, когда ввели особый тип String, но решили не вводить для него особую перегрузку операторов. И что самое забавное, конкатенацию они теперь заменяют при компиляции, а вот со сравнением ссылок не парятся вообще. ... |
| 29.05.2017, 12:57:57 |
Blazkowicz, А по существу? Куда копать то? ... |
| 29.05.2017, 12:59:54 |
BlackeAngelА что такого то? Массивы Coding Convention Инкапсуляция https://books.google.com/books/about/Clean_Code.html?id=hjEFCAAAQBAJ&hl=en ... |
| 29.05.2017, 13:00:27 |
BlackeAngelА по существу? Куда копать то? Копать в сравнение строк. В пошаговую отладку. Не верю что компилятор зависает. ... |
| 29.05.2017, 13:01:20 |
BlackeAngelBlazkowicz, А по существу? Куда копать то? https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/comparestrings.html ... |
| 29.05.2017, 13:01:33 |
Blazkowicz, Мне не надо сравнивать, мне надо узнать входит или нет одна в другую с добавлением "/" ... |
| 29.05.2017, 13:11:31 |
BlackeAngelМне не надо сравнивать, мне надо узнать входит или нет одна в другую с добавлением "/" Правая рука не знает что делает левая? Код: java 1. ... |
| 29.05.2017, 13:14:28 |
Blazkowicz, Я про это Код: java 1. ... |
| 29.05.2017, 13:16:12 |
BlackeAngelЯ про это Код: java 1. А зачем тогда остальной код? ... |
| 29.05.2017, 13:49:13 |
Blazkowicz, Ну чтоб тоже посмотрели что не то workstatfilemass[i][2] != "0" заменить на workstatfilemass[i][2].equals( "0" )=false Поможет? ... |
| 29.05.2017, 14:14:18 |
BlackeAngelНу чтоб тоже посмотрели что не то workstatfilemass[i][2] != "0" заменить на workstatfilemass[i][2].equals( "0" )=false Поможет? Предалагаете мне проверить поможет или нет? ... |
| 29.05.2017, 14:25:07 |
Blazkowicz, не помогло. ... |
| 29.05.2017, 14:26:09 |
Blazkowicz, Только ошибок добавило ... |
| 29.05.2017, 14:27:12 |
BlackeAngelТолько ошибок добавило Из чего можно сделать два вывода. Вы всё ещё не начали пользоваться пошаговой отладкой. Вам абсолютно всё равно как что устроено в Java, вам нужно способом научного тыка, проб и ошибок сделать так чтобы работало. Я желаю удачи и умываю руки. ... |
| 29.05.2017, 14:38:18 |
Blazkowicz, Теперь тупой вопрос, но нигде не нашел ответа: как присвоить значение в двумерном массиве в последней строке нулевого столбца? Код: java 1. Не работает. Как правильно то? ... |
| 29.05.2017, 18:19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122887]: |
25ms |
63ms |
23ms |
95ms |
| others: | 326ms |
| total: | 587ms |
