работа с usb/сом портами
всем добрый день! никак не получается наладить взаимодействие двух программ через СОМ порт. использую бибилиотеку от rxtx.org, на их же сайте есть примеры SimpleReader и SimpleWriter. пытаюсь сделать так, чтобы программа SimpleReader все-таки прочитала то, что SimpleWriter туда написал... но получается, что какая-либо из программ пишет, что Port in use. Вроде как логично, что они должны использоватьодин порт: один на прием, одни на передачу. буду признателен совету! вообще есть задча непрерывной передачи массива данных из программы в мобильное устройство, но пока решил локально разобрать, что не так передатчик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. приемник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. ... |
| 18.04.2009, 14:43:44 |
авторно получается, что какая-либо из программ пишет, что Port in use. Вроде как логично, что они должны использоватьодин порт: один на прием, одни на передачу. Нет, не логично. Для того чтобы это заработало на одной машине надо: 1 Два порта соединенных кабелем Null-modem. 2 Модули должны использовать разные порты для работы. 3 Параметры работы портов должны быть согласованы (скорость, четность, ... , ну это вроде нормально) Удачи ... |
| 20.04.2009, 12:54:56 |
BlueJacket, точно... как сам не додумался... :) делал по аналогии с сокетами... ладно, тогда такое тестирование можно опустить, буду тестировать напрямую с мобильником. спасибо, что сняли с ручника %) ... |
| 20.04.2009, 13:57:58 |
fabler, Добрый день! Подскажите, где вы взяли библиотеки для работы с ком портом? ... |
| 22.07.2009, 18:32:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122856]: |
31ms |
45ms |
| others: | 293ms |
| total: | 423ms |
