CheckBoxTreeItem.checkBoxSelectionChangedEvent
В общем у меня есть дерево TreeView с CheckBoxTreeItem. И мне надо отследить событие изменения чеков. Вешается Код: java 1. проблема в том что он срабатывает на каждое изменение чека, т.е. если анчекнуть дерево из 100 нод, он сработает 100 раз. А мне нужно чтобы один раз только сработал, чтобы можно было повесить обработчик. Вот думаю, как это можно сделать. код для тестирования: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 06.06.2017, 14:57:02 |
DNSharkВот думаю, как это можно сделать. onClick на дереве? ... |
| 06.06.2017, 15:23:58 |
Petro123, попробовал добавить Код: java 1. оно на expand и select срабатывает, а на сам check нет (. А другого onClick не нашел... ... |
| 06.06.2017, 15:47:17 |
DNSharkоно на expand и select срабатывает, а на сам check нет (. А другого onClick не нашел... зато один раз при 100 чеках)). Сначала идёт клик, потом событие по чекам. Опиши ещё раз, как ты одним кликом чекнул 100 нод за раз и зачем нужно событие. ... |
| 06.06.2017, 16:27:59 |
Petro123, там root чекаешь, и всё дерево чекается. А онклик, не срабатывает на чек (. ... |
| 06.06.2017, 16:32:15 |
DNSharkтам root чекаешь, и всё дерево чекается. А онклик, не срабатывает на чек (. ну и нормально. На событие проверяем ID Node или даже по названию. Если наше, то делаем что надо. Тебе шашечки или ехать? Чеки событие или Клики? ... |
| 06.06.2017, 16:34:49 |
Petro123, мне надо график по чекнутым нодам строить, если анчекнул что-то то перестраивать. Т.е. по изменению чеков, мне надо получить коллекцию чекнутых нод и отдать её на построение графика. ... |
| 06.06.2017, 16:41:23 |
DNSharkPetro123, мне надо график по чекнутым нодам строить, если анчекнул что-то то перестраивать. Т.е. по изменению чеков, мне надо получить коллекцию чекнутых нод и отдать её на построение графика. Тормозит? Или заранее оптимизация? ... |
| 06.06.2017, 16:52:26 |
DNShark, Как вариант, если тормозит, то можно запускать таймер на 0,2 сек на каждый чек. А на конец таймера процедуру построения. На каждый чек сбрасывать таймер. ... |
| 06.06.2017, 16:54:57 |
Petro123, вот оно сейчас как-то так и работает), устанавливается флаг запускается в потоке построение графика, после его построения, график отображается, и смотрится, было ли еще событие, потом еще раз строится. Но должен же быть путь поймать один раз чек... он ведь один раз проходит.... ... |
| 06.06.2017, 17:01:06 |
DNSharkвот оно сейчас как-то так и работает), когда к доктору приходишь, он тоже издалека спрашивает)). Были ли удары головой в детстве LOL - ты не ответил, тормозит ли без всей этой байды? DNSharkНо должен же быть путь поймать один раз чек... он ведь один раз проходит.... думаю что в дереве на root чек = придёт столько раз сколько реально чеков будет. А также на п.п. меню - "Чекнуть все". imho ... |
| 06.06.2017, 17:09:05 |
Petro123, Оно подторамживает, но не сильно, так как в потоках работает, но выполняется гораздо дольше положенного, глянул, всё таки нету флагов, запускается поток на каждый чек. ... |
| 06.06.2017, 17:29:05 |
DNSharkОно подторамживает, но не сильно, если без цифр, то так должно: - чек-клик на ноде без дочек = моментально - чек-клик на ноде с дочками = 2,3...10 сек. Зависит от ТЗ. DNSharkвсё таки нету флагов, запускается поток на каждый чек. вместо процедуры - вывод в лог + лог из таймера. И дебагом ищи ошибку. ... |
| 06.06.2017, 18:07:53 |
Petro123, время одной прорисовки порядка 0:00:00.005 - 0:00:00.033 sec. Запустил на 1000 нодах и комп ушел в небытие. добавил флаг на проверку, если запущен - то не запускать. А в конце запуска еще проверку, если была проверка во время запуска, то еще раз запустить. (Так как сет чеков на первом и последнем запуске разный) зависание ушло, правда 2 раза запускается теперь, но лучше чем 1000 раз ). ... |
| 07.06.2017, 11:50:37 |
DNShark, 2 раза нормально. ... |
| 07.06.2017, 12:07:29 |
Petro123, все таки OnClick есть, выглядит он так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. срабатывает 1 раз ... |
| 13.06.2017, 12:03:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=KeshaShturmann&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
38ms |
59ms |
| others: | 842ms |
| total: | 1032ms |
