Таймаут для HTTPUrlConnection
Всем привет! Подскажите пожалуйста как правильно организовать "Heart beat" между клиентом и сервером? Структура приложения такая: HttpUrlconnection -> proxy (таймаут бездействия 1 мин)->tomcat если обработка клиентского запроса выполняется дольше 1 минуты соединение закрывается, потому, что в течении 1 минуты по этому соединению не идут данные. как решить эту проблему? ответ напрашивается сам собой - отправить данные по соединению, но как это сделать правильно не изобретая велосипед (как я люблю). Можно сделать отдельный Thread для обработки каждого request на стороне tomcat но это лишние ресурсы тратить которые не хочется. HttpurlConnection можно заменить на HTTPClient от apache если это решит проблему. ... |
| 13.06.2017, 17:56:16 |
Mandarinкак решить эту проблему? а где проблема? Коннект и должен закрываться. Распишите свою проблему эдак на страничку формата A4. ... |
| 13.06.2017, 19:04:20 |
Petro123, проблема в том что не должен коннект закрываться до тех пор пока сервер не ответит. ... |
| 13.06.2017, 22:12:00 |
Mandarin, бери другой протокол, который не закрывается и держи соединение хоть 8 часов рабочего времени. ... |
| 14.06.2017, 00:03:22 |
Petro123, какой на пример? ... |
| 14.06.2017, 00:37:24 |
Так понимаю это проблема прокси и ява тут не причем? Если какой-нибудь nginx, то Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.06.2017, 07:16:26 |
MandarinPetro123, какой на пример? Выше же написано - описывай задачу. Или только в прокси проблема? ... |
| 14.06.2017, 08:49:54 |
Petro123, прокси это не проблема. прокси это задача которую надо решить, таймаут на прокси модно поставить любой, но это не выход потому что не безопасно. таймаут бездействия должен быть короткий. задачу надо решать программно. описываю задачу еще раз: надо обмениваться данными между клиентом и сервером пока выполняется обработка запроса на сервере. обмен данными (pin pong или heartbeaet назвать модно примерно так) должен быть в том же соединении. ... |
| 14.06.2017, 08:56:52 |
Ну так что мешает? Постоянно с сервера отсылайте клиенту прогресс выполнения. Когда операция завершится - результат. println + flush ))) ... |
| 14.06.2017, 09:02:15 |
Leonid KudryavtsevНу так что мешает? Постоянно с сервера отсылайте клиенту прогресс выполнения. Когда операция завершится - результат. println + flush ))) я именно так и делал, только однажды полученный и прочитанный InputStream больше не возвращает данные, надо отправлять запрос повторно. ... |
| 14.06.2017, 09:58:22 |
Mandarinтаймаут на прокси модно поставить любой, но это не выход потому что не безопасностранное понимание безопасности , websocket (к примеру) открывается однажды и держится пока провод цел, или одна из сторон не отключит. и нет никакой проблемы с безопасностью. ... |
| 14.06.2017, 10:05:13 |
вадя, опасность в том что при большом таймауте бездействия можно забить все порты и сервер перестанет отвечать ... |
| 14.06.2017, 10:18:14 |
MandarinPetro123, какой на пример? ТСР, UDP, наследники на них. ... |
| 14.06.2017, 11:21:31 |
Для таких целей надо использовать соответствующие инструменты, а не городить свистелки-перделки. Возьми JMX (под тот же Apache ActiveMQ, например, есть куча куда протоколов и коннекторов) ... |
| 14.06.2017, 11:24:43 |
JMS* ... |
| 14.06.2017, 11:25:26 |
Mandarin, Ping pong это значит каждую минуту слать запрос: Готово? Готово? .... ... |
| 14.06.2017, 11:25:46 |
Mandarinопасность в том что при большом таймауте бездействия можно забить все порты и сервер перестанет отвечатьты это серьёзно? у тебя 60 000 подключений? 60 000 юзеров одновременно? ... |
| 14.06.2017, 20:12:14 |
MandarinLeonid KudryavtsevНу так что мешает? Постоянно с сервера отсылайте клиенту прогресс выполнения. Когда операция завершится - результат. println + flush ))) я именно так и делал, только однажды полученный и прочитанный InputStream больше не возвращает данные, надо отправлять запрос повторно. Это как так? Как он может быть "прочитанный" если сервлет еще работу не завершил и соединение не закрыл. Ну или действительно, на стороне сервера делать что-то типа пула Job'ов и соответственно инструменты (запросы, админка), что бы в этот пул ставить Job'и, получать их результат и контролировать работу. ... |
| 14.06.2017, 21:16:53 |
MandarinСтруктура приложения такая: HttpUrlconnection -> proxy (таймаут бездействия 1 мин)->tomcatПолезные рекомендации: HTTP Persistent Connections ... |
| 14.06.2017, 21:36:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122845]: |
40ms |
102ms |
| others: | 304ms |
| total: | 532ms |
