deploy spring-boot to tomcat
всем привет. создал простенький проект для теста (смотри приложение). при выполнении: Код: java 1. приложение "подымается" и его можно опросить по localhost:8080 Но мне нужно spring-boot приложение "гонять" на tomcat. Когда я выкладываю его на tomcat и опрашиваю localhost:8080/spring-boot-web-jsp/ получаю ошибку Код: java 1. Я не понимаю, почему это происходит, т.к. в классе ApplicationConfiguration я прописал где искать jsp и встроенный в spring-boot контейнер прекрасно это понимает. очень благодарен за подсказку ... |
| 13.06.2017, 17:56:09 |
тут screen ... |
| 13.06.2017, 17:59:10 |
kadetНо мне нужно spring-boot приложение "гонять" на tomcat. Когда я выкладываю его на tomcat и опрашиваю localhost:8080/spring-boot-web-jsp/ получаю ошибку Код: java 1. Развёртывание контекста . Читать лучше документацию по вашей версии котяры, но принципиальной разницы нет. ... |
| 13.06.2017, 18:15:18 |
У меня аналогичная фигня была, но особо лень разбираться уже было. Попробовал Spring Boot приложение пересобрать в war и задеплоить. Собралось, задеплоилось, но с маппингом фигня какая-то была. Я не стал разбираться. kadet, проверьте для начала логи томката. Задеплоилось ли оно вообще и с какими ошибками. ... |
| 13.06.2017, 18:36:59 |
BlazkowiczУ меня аналогичная фигня была, но особо лень разбираться уже было. Попробовал Spring Boot приложение пересобрать в war и задеплоить. Собралось, задеплоилось, но с маппингом фигня какая-то была. Я не стал разбираться. kadet, проверьте для начала логи томката. Задеплоилось ли оно вообще и с какими ошибками. Google driven development :-) 1) classifier - для удобства. Запускаемый jar/war имеет постфикс -exec 2) apache-jsp - это чтобы при сборке проекта правильно собирался и прописывался каталог /webapp 3) maven-surefire-plugin - точно не знаю нужно, но нужен. Сам проект testaol Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. ... |
| 13.06.2017, 20:20:51 |
mad_nazgul1) classifier - для удобства. Запускаемый jar/war имеет постфикс -exec 2) apache-jsp - это чтобы при сборке проекта правильно собирался и прописывался каталог /webapp 3) maven-surefire-plugin - точно не знаю нужно, но нужен. Как-то много всего. Оно из коробки должно работать согласно мануалу. surefire - вообще юнит-тесты ... |
| 14.06.2017, 09:31:19 |
BlazkowiczКак-то много всего. Оно из коробки должно работать согласно мануалу. surefire - вообще юнит-тесты Вообще-то нет. JSP из коробки не работает. Сам когда разбирался удивлялся. По умолчанию рекомендуют какой-то левый шаблонизатор для работы. А JSP только так. :-( ... |
| 14.06.2017, 10:59:54 |
mad_nazgulВообще-то нет. JSP из коробки не работает. Сам когда разбирался удивлялся. В Томкате? mad_nazgulПо умолчанию рекомендуют какой-то левый шаблонизатор для работы. А JSP только так. :-( JSP это левый шаблонизатор на фоне любой альтернативы. Да, и нафига они вообще нужны. Письма разве что отправлять. REST наше всё. ... |
| 14.06.2017, 11:41:12 |
всем большое спасибо. задача решилась таким образом. Я решил проверить как поведет себя приложение на tomcat_8.5 на другой VM. Всё заработало с пол-пинка без всяких возмущений. Установил на своей рабочей VM tomcat-8.5 и проверил. Работает без проблем. вот такие чудеса. ... |
| 14.06.2017, 13:01:46 |
а может чудес не было и в доках явно сказано что нужен томкат не менее 8.5 ? ... |
| 14.06.2017, 13:35:59 |
BlazkowiczВ Томкате? Нет в spring-boot. Blazkowiczmad_nazgulПо умолчанию рекомендуют какой-то левый шаблонизатор для работы. А JSP только так. :-( JSP это левый шаблонизатор на фоне любой альтернативы. Да, и нафига они вообще нужны. Письма разве что отправлять. REST наше всё. Ну вообще то jsp в стандарте прописан. Сейчас считается как depricated. Вместо него jsf. Но я пока не смог скрестить jsf со spring-boot. Примеры есть, но пока у меня что-то не получилось. ... |
| 14.06.2017, 13:44:52 |
mad_nazgulНет в spring-boot. OMFG, но тема, ведь о том как spring-boot приложение к контейнер задеплоить. mad_nazgulНу вообще то jsp в стандарте прописан. Самый железный аргумент. И не важно что стандарт разрабатывался в трендах 20-летней давности. ... |
| 14.06.2017, 13:54:43 |
kadet, JSP limitations Эти ограничения действуют, если используется Embedded-версия Tomcat'а. Попробуйте исключить из зависимостей tomcat-embedded: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. По идее это должно учитыватся при сборке WAR проекта ... |
| 14.06.2017, 21:17:56 |
Blazkowiczmad_nazgulНет в spring-boot. OMFG, но тема, ведь о том как spring-boot приложение к контейнер задеплоить. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вместо ${artifact.id}-source.war создает ${artifact.id}.war А исполняемый ${artifact.id}-exec.war Есть высокая вероятность, что могли деплоить ${artifact.id}.war, который исполняемый. А там внутри черти-что и весь spring-boot. В то время ${artifact.id}-source.war - это нормальная варка для сервера приложений. Blazkowiczmad_nazgulНу вообще то jsp в стандарте прописан. Самый железный аргумент. И не важно что стандарт разрабатывался в трендах 20-летней давности. Почему бы и нет. Хороший шаблонизатор, не слишком тормозной в отличии от jsf. Тем более 1) Работает 2) Позволяет использовать любые современные js-фрйемворки 3) Плюс можно "на лету" генерировать js-скрипты. Так что jsp - это технологий проверенная временем! :-) ... |
| 16.06.2017, 13:01:22 |
JSP Blazkowiczустаревший хлам [mad_nazgul]Так что jsp - это технологий проверенная временем! :-)[/quot] стакан наполовину пуст или наполовину полон? ... |
| 16.06.2017, 14:35:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122833]: |
29ms |
53ms |
92ms |
| others: | 315ms |
| total: | 563ms |
