Подключаем сторонний jar-файл в Oracle.
Есть jar-библиотека, поставляемая производителем некоторого ПО для работы с его ПО через Java. Пытаюсь создать хранимую java-процедуру в Oracle, в которой импортирую необходимые интерфейсы. Не могу разобраться, как подключить jar-файл, куда его "засунуть" или где прописать. Help? ... |
| 15.05.2006, 14:17:59 |
http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/java.920/a96656/newtools.htm#1010615 Только учитывай версию Oracle JVM и JDK, под который собирался jar. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.05.2006, 14:21:12 |
А если jar-файл собирался под java-ой выше, чем используется в Oracle, что тогда делать? Можно ли Oracle подсунуть java более поздней версии и как? Oracle 9.2i, использует jre1.3.1. Хотелось бы заставить его использовать 1.5. ... |
| 15.05.2006, 14:30:36 |
Stein wrote: > Можно ли Oracle подсунуть java более поздней версии и как? Нельзя. > Oracle 9.2i, использует jre1.3.1. Хотелось бы заставить его использовать 1.5. В Oracle 10g - JDK 1.4, выше никак. Если есть исходники и не используются фичи 5-й Java, то разве что пересобрать самостоятельно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.05.2006, 14:34:27 |
Исхожников нет. :( Угу, а как узнать версию jdk, под которой собирался jar-файл? И еще, насколько сильное отличие между jre 1.3.1_01 и 1.3.1_03? ... |
| 15.05.2006, 14:39:15 |
Блин, если мы импортируем стандартные тулзы явы, то джавовский интерпретатор оракла ведь находит jar-файлы, из которых подцепить соответствующие классы. Как сделать то же самое для своего jar-файла? ... |
| 15.05.2006, 14:54:29 |
Stein wrote: > Угу, а как узнать версию jdk, под которой собирался jar-файл? Посмотреть META-INF\manifest.mf? > > И еще, насколько сильное отличие между jre 1.3.1_01 и 1.3.1_03? В Оракле своя JVM, Aurora, так что если есть различия в Сановких версиях, то не факт что они совпадают с оракловыми, если вообще такие есть. Плюс к тому, есть "Desupport of J2EE Technologies in the Oracle Database": http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/java.920/a96656/intro.htm#1006767 Если в этом jar'е используется что-либо из java.awt, java.swing, то оно может не заработать даже при одинаковости версий JDK. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.05.2006, 14:57:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Т.е. говорит, что оно 1.3.1 и все. ... |
| 15.05.2006, 15:05:22 |
Свинговый и авт-шные компоненты не использовались точно. В манифесте ничего о версии нет. Loadjava пролетает нормально, однако в базе данных хранимая процедура все равно показывается, как Invalid. Про попытке компиляции опять выдает, что не найдены классы. ... |
| 15.05.2006, 15:06:03 |
Stein wrote: > Loadjava пролетает нормально, однако в базе данных хранимая процедура > все равно показывается, как Invalid. Про попытке компиляции опять > выдает, что не найдены классы. Какие, например? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.05.2006, 15:22:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Вот на import com.hp.ifc.util.ApiDateUtils уже и ругается. Если этот импорт убрать, то начинает ругаться на все остальные классы - ApiSDSession и т.д. ... |
| 15.05.2006, 15:31:05 |
В loadjava грузил в эту же схему? Надо смотреть, есть ли требуемый объект с типом JAVA CLASS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.05.2006, 15:44:14 |
Грузил как в эту же схему, так и в схему SYS. Если в схему SYS, то не находит совсем. А если грузить в ту же схему, то ругается на другие классы, которые есть в загружаемом jar-e. Ошибка типа - невозможно разрешить ссылочный тип BlaBlaBla. ... |
| 15.05.2006, 16:14:07 |
ORA-29534: не может быть разрешен ссылочный объект SYS.com/hp/ifc/util/marshal/AppAttributeSelection Хотя этот объект есть. ... |
| 15.05.2006, 16:18:27 |
Stein wrote: > ORA-29534: не может быть разрешен ссылочный объект > SYS.com/hp/ifc/util/marshal/AppAttributeSelection > > Хотя этот объект есть. Может не быть прав на него или нет синонимов. Если грузишь в схему, отличную от той, откуда используешь, при запуске loadjava укажи флаги наподобе: loadjava ... -synonym -g public Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.05.2006, 16:24:51 |
Права точно есть. С ссылками сейчас переделал. Начал видеть в другой схеме. Теперь пишет - ORA-29534: не может быть разрешен ссылочный объект SYS.com/hp/itsm/api/ApiSDSession. При чем при компилляции самого ApiSDSession происходит ошибка - ORA-29534: не может быть разрешен ссылочный объект SYS.com/hp/ifc/api/ApiHome, и так они "друг на друга не разрешают ссылки". ... |
| 15.05.2006, 16:38:43 |
Пакет большой, можешь кинуть посмотреть? Адрес в профиле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.05.2006, 16:46:22 |
Отослал. ... |
| 15.05.2006, 17:06:23 |
И чем дело закончилось? ... |
| 29.06.2017, 13:07:25 |
MonocleИ чем дело закончилось? Они жили долго и счастливо. ... |
| 29.06.2017, 13:15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122803]: |
27ms |
60ms |
109ms |
| others: | 310ms |
| total: | 592ms |
