REST/SOAP
Всем привет! Подскажите, что лучше почитать по REST/SOAP? Спасибо!:-) ... |
| 29.06.2017, 14:55:15 |
REST/SOAP
Natalia_141277, Выберите одно. Это все равно что китайская кухня с с итальянской. ... |
| 29.06.2017, 15:08:18 |
REST/SOAP
Natalia_141277, Начните с википедии. Это протоколы обмена данными. Что по ним читать-то кроме спецификаций? ... |
| 29.06.2017, 15:24:10 |
REST/SOAP
Petro123Natalia_141277, Выберите одно. Это все равно что китайская кухня с с итальянской. чтобы что-то выбирать, надо сначала разобраться:-) ... |
| 29.06.2017, 15:32:54 |
REST/SOAP
BlazkowiczNatalia_141277, Начните с википедии. Это протоколы обмена данными. Что по ним читать-то кроме спецификаций? REST является архитектурным стилем, в то время как SOAP является протоколом (из википедии) Исходя из этого, вот думаю, как надо было правильно на собесе ответить на вопрос: "Как подключить REST?":-) ... |
| 29.06.2017, 15:42:53 |
REST/SOAP
Natalia_141277Petro123Natalia_141277, Выберите одно. Это все равно что китайская кухня с с итальянской. чтобы что-то выбирать, надо сначала разобраться:-) Да. Поэтому начать с rest ... |
| 29.06.2017, 15:50:13 |
REST/SOAP
Natalia_141277как надо было правильно на собесе ответить на вопрос: "Как подключить REST?":-) Нецензурно. Ну, или как вариант, переспроить, возможно имеется ввиду "RESTful сервис". А потом выяснить что подразумеватся под "подключить". Вероятно добавить в программу клиента для работы с таким сервисом? ... |
| 29.06.2017, 15:58:43 |
REST/SOAP
BlazkowiczNatalia_141277как надо было правильно на собесе ответить на вопрос: "Как подключить REST?":-) Нецензурно. Ну, или как вариант, переспроить, возможно имеется ввиду "RESTful сервис". А потом выяснить что подразумеватся под "подключить". Вероятно добавить в программу клиента для работы с таким сервисом? Да тут гадать и гадать:) Не удивлюсь если речь о построении API, основанном на REST поверх существующего приложения, всего то "Как подключить REST?" ... |
| 29.06.2017, 16:31:06 |
REST/SOAP
забыл никДа тут гадать и гадать:) Не удивлюсь если речь о построении API, основанном на REST поверх существующего приложения, всего то "Как подключить REST?" Самый правильный ответ на собеседовании это уточняющий вопрос. ... |
| 29.06.2017, 16:37:38 |
REST/SOAP
если ещё погадать, то по теории AFAIK автору вызубрить наизусть 4 или 5 принципов rest Потом показать ручкой шариковой принципы урл для рест. И по практике - проект на рест. ... |
| 29.06.2017, 17:10:51 |
REST/SOAP
Petro123если ещё погадать, то по теории AFAIK автору вызубрить наизусть 4 или 5 принципов rest Потом показать ручкой шариковой принципы урл для рест. И по практике - проект на рест. идеально наверное было бы:-) ... |
| 29.06.2017, 17:24:32 |
REST/SOAP
Natalia_141277идеально наверное было бы:-) пиши тут. Мы проверим)). ... |
| 29.06.2017, 17:25:57 |
REST/SOAP
UsmanNatalia_141277, Начать с базовых вещей, например ну эти по-моему самые базовые, тут вопросов нет:-) ... |
| 29.06.2017, 17:29:44 |
REST/SOAP
Blazkowiczзабыл никДа тут гадать и гадать:) Не удивлюсь если речь о построении API, основанном на REST поверх существующего приложения, всего то "Как подключить REST?" Самый правильный ответ на собеседовании это уточняющий вопрос. В этом случае 100%. ... |
| 29.06.2017, 17:31:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122801]: |
43ms |
82ms |
| others: | 307ms |
| total: | 507ms |
