Использование горячих клавиш для кнопок в java
Собственно, как прикрутить горячие клавиши к уже имеющимся кнопкам на jPanel? На каждой кнопке висит ActionListener. button.setMnemonic не предлогами, тк он работает с зажатой кнопкой Alt, что не годится. Надо что-то чтобы работало нажав одну кнопку. В интернете видел ссылки на Key Bindings. Но так и не понял как его использовать. ... |
| 29.06.2017, 19:51:59 |
BlackeAngel, https://stackoverflow.com/questions/100123/application-wide-keyboard-shortcut-java-swing ... |
| 29.06.2017, 20:21:19 |
BlackeAngelВ интернете видел ссылки на Key Bindings. Но так и не понял как его использовать. Мы в одной навороченой ERP именно так и делали http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/keybinding.html Map нужно брать для WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW А потом просто хоткей и экшн связать через ключ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.06.2017, 20:27:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122800]: |
43ms |
87ms |
| others: | 311ms |
| total: | 529ms |
