Hello World через Spring, Bean or not Bean, непонятно как работает
Ура, Hello World выведен в консоль с помощью Spring. http://projects.spring.io/spring-framework/ pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. MessageService.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. MessagePrinter.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Application.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Начинаю разбирать как же это все получилось. Решил подебажить: попытка 1 - ApplicationContext context = - ушел в дебри по самое... чуть не зае... мучал кнопку F7, попытка 2 - MessagePrinter printer = - опять попал в дебри. попытка 3 - printer.printMessage(); - просто не дала понимания. объясните пожалуйста простыми словами, что, как и в какой момент происходит в методе MessageService mockMessageService() ? и о чем спрингу говорит аннотация @Bean? ... |
| 07.07.2017, 16:55:57 |
нашел инфу http://spring-projects.ru/guides/lessons/lesson-2/, вопрос пока отпал ... |
| 07.07.2017, 17:45:30 |
А для чего вам интерфейс interface MessageService , который нигде не унаследован? ... |
| 10.07.2017, 10:29:24 |
SQL2008, в спринге насколько я помню, есть определенный нюанс в инициализации бина от класса или от интерфейса. не помню точно что но помню что иногда ругается. )) хотя да, скрытый смысл втыкать везде интерфейсы, когда они имплементят один единственный класс на приложение для меня остается загадкой. ... |
| 10.07.2017, 11:33:39 |
пардон, инициализация=инжекция. ... |
| 10.07.2017, 11:35:14 |
andreykaTв спринге насколько я помню, есть определенный нюанс в инициализации бина от класса или от интерфейса. не помню точно что но помню что иногда ругается. )) хотя да, скрытый смысл втыкать везде интерфейсы, когда они имплементят один единственный класс на приложение для меня остается загадкой. Определенный нюанс называется JDK Proxy и в актуальных версиях Spring проблемой не является. ... |
| 10.07.2017, 11:41:59 |
<spring-boot.version>1.5.3.RELEASE</spring-boot.version> совсем недавно что-то там накрутил, сам не понял что, с бинами и инжектами и получил это самое знакомое сообщение. ... |
| 10.07.2017, 12:14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122773]: |
48ms |
66ms |
| others: | 343ms |
| total: | 542ms |
