PDFbox и шаблон новой страницы.
Приветствую вас. На java не умею писать, пробую. Простите есл вопрос глупый. Можно ли как-то в PDFbox использовать в качестве шаблона новых страниц файл pdf загруженный с диска? ... |
| 26.09.2016, 00:21:34 |
На сколько я знаю - нет. ... |
| 26.09.2016, 08:16:39 |
Похоже я был не прав. http://stackoverflow.com/a/19839955 ... |
| 26.09.2016, 09:30:54 |
Спасибо. Но до сих пор не сделал то что хотел, в частности уперся в кирилицу в шрифтах. ... |
| 06.06.2017, 23:26:52 |
BlazkowiczПохоже я был не прав. http://stackoverflow.com/a/19839955 Не знаю что именно хотел автор топика, но эта штука просто сливает несколько файлов в один. Если автору требуется наполнить/дополнить шаблон новым содержанием, то это не подойдёт. ... |
| 07.06.2017, 10:06:35 |
andrey7788Спасибо. Но до сих пор не сделал то что хотел, в частности уперся в кирилицу в шрифтах. Попробуйте так Код: java 1. 2. ... |
| 07.06.2017, 10:42:46 |
Garrick, приветстсвую вас. Ошибка "pdfU+0421 is not available in this font's encoding: WinAnsiEncoding" Без кирилических симовлов всё работает. pdfbox сейчас 2.0.3, пробовал на 1.6 ttf шрифты прробовал разные в т.ч. старые типа Arial Cyr. Исхлодник конывертировал в 1251. Ничего не помогает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 10.07.2017, 14:49:59 |
andrey7788, Попробуйте библиотеку iText...(я так понял Вы в PDFBoxе ещё не увязли? По нему(itext) я смогу подсказать ... |
| 10.07.2017, 17:14:17 |
andrey7788, Попробуйте Код: java 1. ... |
| 10.07.2017, 17:35:52 |
irbis_alandrey7788, Попробуйте библиотеку iText...(я так понял Вы в PDFBoxе ещё не увязли? По нему(itext) я смогу подсказать В плане создания PDF файла iText побогаче будет, но во избежание лицензионных проблем, рекомендую использовать версию 2.17. По структуре файла серьёзных изменений с тех пор не произошло - так рюшечки..., а лицензия поменялась. ... |
| 10.07.2017, 17:44:18 |
Garrick, спасибо, с этой строкой работает. А что касается iText - если упрось во что-то не преодолимое с pdfbox попробую перейти на iText. С моим объёмом знаний, что pdfbox, что iText http://www.sql.ru/forum/1262313/font-peresekaetsya-v-klassah-itext-i-awt-kak-preodolet одинаково интересно ) ... |
| 10.07.2017, 22:56:43 |
andrey7788А что касается iText - если упрось во что-то не преодолимое с pdfbox попробую перейти на iText. Например, таблицы. В pdfbox это тоже решается, но гораздо менее тривиально, чем в iText. Хотя не знаю точно, может во второй версии pdfbox что-то улучшили в этом плане. Зато pdfbox более удобен в слиянии или разрезании на страницы pdf файлов, конвертации в текст и т.п. ... |
| 11.07.2017, 09:55:51 |
andrey7788А что касается iText - если упрось во что-то не преодолимое с pdfbox попробую перейти на iText. Я сразу выбрал iText из-за хорошей документации - в интернете, а также есть коммерческая книга автора iText и ещё книги в Linkedin. ... |
| 12.07.2017, 21:38:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122767]: |
30ms |
58ms |
104ms |
| others: | 338ms |
| total: | 604ms |
