доступ к файлу
Basil A. Sidorovвадяты читал что делал mayton ? он копировал файлРазницу между "скопировать" и "переместить" совсем не понимаем? Если вы не в курсе возможности копировать открытые на запись файлы, то уж опция ATOMIC_MOVE функции NIO-пакета должна была навести хоть на какие-то мысли? был предложен вариант с ожиданием ,через эксепшен без шедулера, чем он плох? зачем городить ещё перемещение и пр. в любом случае надо дожидаться окончания записи. ... |
| 13.07.2017, 05:32:49 |
доступ к файлу
Petro123вадясупер аргумент профи спорить до усрачки по миллисекундам только у тебя получается. когда не можешь аргументированно ответить — переход на дичности не украшает. ... |
| 13.07.2017, 05:39:26 |
доступ к файлу
mayton, я так понимаю, у ТС проблем с парсингом нет... ... |
| 13.07.2017, 05:40:58 |
доступ к файлу
вадя, Все решения рабочие. Дальше надо по месту ТСу решать. Тестовую площадку делать. Дон Ки Хот ты наш. Ферштейн? ... |
| 13.07.2017, 06:54:57 |
доступ к файлу
maytonВ этом шаблоне есть уникальная стоп-последовательность типа смайлика. да только в этом ответе, иногда именно этот запрос но нет последних строк, к тому же счас делаю для двух запросов и там по 25 как минимум разновидностей т.е. по содержимому запроса меняется получаемый ответ к примеру запрос 212 требуется 93я справка по станцию А (код станции скажем 1000) мы должны писать: (:212 0 1000:93:) есть справка 95 там уже другой ответ (:212 0 1000:95:) и не у всех заканчивается со смайликом... кстати для перемещение нам не обязательно знать файл залочан/разлочан? если это залочанный файл то не можем переместит то в чем вопрос? мы все равно должны ждать пока система не отпустит... а на счет файла может я не правильно делал хз, но когда использовал метод available() то всегда получил один и тот же размер файла при том итоговый размер ... |
| 13.07.2017, 06:56:07 |
доступ к файлу
Petro123вадя, Все решения рабочие. Дальше надо по месту ТСу решать. Тестовую площадку делать. Дон Ки Хот ты наш. Ферштейн? вот это ответ, спасибо. ... |
| 13.07.2017, 07:06:02 |
доступ к файлу
Petro123Дон Ки Хот ты наш. ))))) ... |
| 13.07.2017, 07:10:49 |
доступ к файлу
Музаффар, Открой текст файл и пробуй переместить. Если райзе, то не готов. До след.раза. Не понял алгоритм? )). ... |
| 13.07.2017, 08:19:26 |
доступ к файлу
Petro123, если файл открыт то система не даст перемещать, или не? ... |
| 13.07.2017, 08:33:27 |
доступ к файлу
Petro123, если это файловая шара - то нам может быть грантован доступ R/O. Впрочем можно уточнить у автора. Но удаление файла на ходу процесса записи, с точки зрения другого процесса - это как-бы не по "джентльменски" и здесь надо искать какой-то мягкий протокол. Идеальный вариант это конечно расширение .lock или любое другое как маркер активности. Вообще вся беда этой постановки идет от dirty-режимов работы с файловой системой. ... |
| 13.07.2017, 09:19:38 |
доступ к файлу
Музаффар, Не даст. Ты прямо счас не можешь без ррограммирлвания в проводнике проверить что ли? ... |
| 13.07.2017, 09:20:51 |
доступ к файлу
mayton, Система же многопользовательская? Я не раз встречал метод проверки - открыть на запись с райзе. Ты прав, надо тз смотреть. А то что бд нет, сами себе ССЗБ ... |
| 13.07.2017, 09:26:15 |
доступ к файлу
Petro123, об этом и я говорю что система не даст это сделать... ... |
| 13.07.2017, 10:21:27 |
доступ к файлу
МузаффарPetro123, об этом и я говорю что система не даст это сделать... Ты эмоционально не окрасил пост)). Т.е. топик закрываем и ты пошел делать тесты. ... |
| 13.07.2017, 12:31:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122763]: |
35ms |
48ms |
| others: | 288ms |
| total: | 435ms |
