Syncronized метод в цикле, большая непонятка
Привет всем. Часы курения stackoverflow результата не принесли, звоню 911спрашиваю здесь. В потоках новичок, поэтому сильно не ругать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Вывод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не могу понять, почему раскомментировав строку в MyThread1, мы получаем Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.07.2017, 18:37:28 |
giigroНе могу понять, почему раскомментировав строку в MyThread1, мы получаем Потому что там тоже synchronized метод + блокирющее IO. ... |
| 21.07.2017, 18:56:03 |
thread1.start(); Thread.currentThread().sleep(250); thread2.start(); не очень понятно, что данный код делает. Последовательно выполняет два потока.... ну и хорошо... в чем проблема? Не могу понять, почему раскомментировав строку в MyThread1, мы получаем А в чем проблема? что ожидалось? ... |
| 22.07.2017, 01:05:36 |
Ну да, не последовательно.... не очень внимательно посмотрел. но для эмуляции гонок, тест какой-то больно простой, а лог больно куций. как минимум вход/выход в ф-цию следовало бы запротоколировать, тогда и вопросов бы не возникло, в каком месте что стоит и в какой последовательности выполняется ... |
| 22.07.2017, 01:33:14 |
вообще не понимаю, что данный код должен делать ((( и что показывать sleep на sleep'е и sleep'ом погоняет пойду в Eclipse выполню.... ... |
| 22.07.2017, 01:40:31 |
Blazkowicz....блокирющее IO. а причем тут "блокирующее IO". Просто слишком быстро выполняются, переключатся не успевают. IMHO Ну и потом, какой [нужное вписать, пользуясь своим воображением] тестирует потоки на цикле от 1 до 5 и "удивляется" Вот на моем компьютере вывод на цикле от 1 до 1000: Thread 9: 0+1=1 Thread 10: 1+1=2 Thread 10: 2+1=3 Thread 10: 3+1=4 Thread 10: 4+1=5 Thread 10: 5+1=6 Thread 10: 6+1=7 Thread 9: 7+1=8 Thread 9: 8+1=9 Thread 9: 9+1=10 Thread 9: 10+1=11 Thread 9: 11+1=12 Thread 9: 12+1=13 Thread 9: 13+1=14 Thread 10: 14+1=15 Thread 9: 15+1=16 Thread 9: 16+1=17 Thread 10: 17+1=18 Thread 10: 18+1=19 Thread 9: 19+1=20 Thread 10: 20+1=21 Thread 10: 21+1=22 Thread 9: 22+1=23 Thread 10: 23+1=24 Thread 9: 24+1=25 Thread 9: 25+1=26 .... ... |
| 22.07.2017, 01:54:21 |
Leonid Kudryavtsevа причем тут "блокирующее IO". Просто слишком быстро выполняются, переключатся не успевают. IMHO Сам спросил, сам ответил? В первом случае быстро выполняются. Во втором случае блокируются, поэтому переключаются постоянно. ... |
| 22.07.2017, 08:02:13 |
Leonid KudryavtsevА в чем проблема? что ожидалось? Без synchrohinzed всё работает предсказуемо: 1. запускается поток1 2. через 250 мс запускается поток2 3. поток 1 запоминает значение ratio=0 и засыпает на 500мс 4. пока поток 1 спит, в метод printRatio прибегает поток2, видит, что он залочен и ожидает, когда его освободит поток2. 5. поток2 просыпается, делает ratio++ и выходит из метода printRatio, таким образом метод освобождается 6. поток1 заходит в освобожденный метод и повторяется всё с пункта 3. Таким образом, я ожидаю, что в метод printRatio потоки заходят попеременно, что и должно отражаться в логе: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.07.2017, 09:30:07 |
giigroLeonid KudryavtsevА в чем проблема? что ожидалось? Без synchrohinzed всё работает предсказуемо: 1. запускается поток1 2. через 250 мс запускается поток2 3. поток 1 запоминает значение ratio=0 и засыпает на 500мс 4. пока поток 1 спит, в метод printRatio прибегает поток2, видит, что он залочен и ожидает, когда его освободит поток2. 5. поток2 просыпается, делает ratio++ и выходит из метода printRatio, таким образом метод освобождается 6. поток1 заходит в освобожденный метод и повторяется всё с пункта 3. Таким образом, я ожидаю, что в метод printRatio потоки заходят попеременно, что и должно отражаться в логе: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. "Без synchrohinzed" - лишнее,забыл убрать ... |
| 22.07.2017, 09:31:23 |
Сорри за сумбур :) Итоговые пост выглядит так: 1. запускается поток1 2. через 250 мс запускается поток2 3. поток1 запоминает значение ratio=0 и засыпает на 500мс 4. пока поток1 спит, в метод printRatio прибегает поток2 , видит, что он залочен и ожидает, когда его освободит поток1 . 5. поток1 просыпается, делает ratio++ и выходит из метода printRatio, таким образом метод освобождается 6. поток2 заходит в освобожденный метод и повторяется всё с пункта 3. Таким образом, я ожидаю, что в метод printRatio потоки заходят попеременно, что и должно отражаться в логе ... |
| 22.07.2017, 09:34:17 |
giigro4. пока поток1 спит, в метод printRatio прибегает поток2 , видит, что он залочен и ожидает, когда его освободит поток1 . 5. поток1 просыпается, делает ratio++ и выходит из метода printRatio, таким образом метод освобождается 6. поток2 заходит в освобожденный метод и повторяется всё с пункта 3. Таким образом, я ожидаю, что в метод printRatio потоки заходят попеременно, что и должно отражаться в логе Да, вот только поток1, (как бы) имеет больший приоритет чем поток2, поэтому система ему даёт возможность добежать до лока и перезахватить его ещё до того как будет разблокирован второй поток. Но данный эффект ничем не гарантируется, поэтому нельзя полагаться на то какой поток захватит лок раньше. Решение нужно строить из того что лок может быть захвачен любым потоком, ведь код до него не синхронизирован. ... |
| 22.07.2017, 09:57:43 |
Blazkowicz, Правильно я понимаю, что добавление строки вывода просто увеличивет шансы перехвата лока другим потоком за счет простоя и из-за этого мы наблюдаем другой лог? ... |
| 22.07.2017, 10:12:20 |
giigroПравильно я понимаю, что добавление строки вывода просто увеличивет шансы перехвата лока другим потоком за счет простоя и из-за этого мы наблюдаем другой лог? Да, там внутри синхронизация плюс вывод, довольно долгие операции, поэтому система решает (в грубом приближении) разбудить второй поток и дать ему захватить лок. ... |
| 22.07.2017, 10:29:41 |
Blazkowicz, Спасибо! ... |
| 22.07.2017, 10:38:25 |
giigroТаким образом, я ожидаю, что в метод printRatio потоки заходят попеременно, что и должно отражаться в логе..... Они туда заходят НЕ попеременно, а случайным образом, как бы ОДНОВРЕМЕННО. Если бы Вы запустили цикл не 5 раз, а 100500 раз (а лучше 100500 тысяч раз), Вы бы увидели, что с println, что без println - работает ОДИНАКОВО. Если время выполнения потока "большое" и он не заблокирован (а Вы его synchornized блокируете) , то шедулер его более равномерно "размазывает".... из-за чего складывается впечатление "попеременно", если время выполнения потоков небольшое (а у Вас это просто приращение +1) - то одновременно может/успевает выполнится целая "пачка" циклов. IMHO & AFAIK ... |
| 22.07.2017, 11:40:54 |
Leonid Kudryavtsev, Да. Ключевое в данном примере, что порядок может оказаться вообще любым, поэтому рассуждать о порядке выполнения на примере данного кода бессмысленно. ... |
| 22.07.2017, 11:45:55 |
BlazkowiczДа. Ключевое в данном примере, что порядок может оказаться вообще любым, поэтому рассуждать о порядке выполнения на примере данного кода бессмысленно. Ключевое в данном примере, что цикл от 1 до 5 - это лепет на уровне детского сада Одна сплошная случайность и никаких закономерностей Приходит как-то атеист к священнику, и говорит -Батюшка, а вот ты в Бога веришь.. а как же ты уверен что Он есть.. Доказательства есть? Священник призадумался.. И говорит -Ну вот например наш звонарь. Несчастный человек. Грешник, пьет и не может остановиться. Но Богу люб. Зимой с колокольни упал.. Божья благодать его в сугроб направила. Он жив остался. Это ли не чудо? -Ну это случайность … -Так мало того, он весной с колокольни опять упал.. И опять Божия благодать его в озеро бросила. Снова жив остался! -Ну.. это совпадение.. Тут вбегает жена священника.. и кричит «Батюшка, наш звонарь опять с колокольни упал! На землю упал!» Батюшка и атеист в один голос «Что? Помер?» Жена отвечает.. «Да нет же! Чудо. Жив он!» Священник торжествует — Ну разве это не чудо Божие.. не доказательство что Бог есть! Атеист — Неет.. это уже закономерность . ... |
| 22.07.2017, 13:44:41 |
+ бездумно поставленные sleep'ы я поэтому в первом сообщении на первом же sleep'е и застопорился... дабы нафиг он там не нужен. Если хочется продемонстрировать гонки, то тогда потоки наоборот должны запускаться как можно более одновременно, что бы гонки происходили чаще. ну и отладочная печать явно не достаточна, т.к. совершенно ничего не показывает. Ни что потоки выполняются одновременно, ни что они стоят на synchronized. В общем, в качестве демонстрационного примера, код крайне не удачный. Ну а предположение "попеременно" - это какая-то больная фантазия. Потоки НЕ выполняются "попеременно", они выполняются ОДНОВРЕМЕННО. В данном случае, ошибка из серии "первое попавшиеся не попало" (первые 5 итераций цикла по случайности / чуду, выполнились последовательно) ... |
| 22.07.2017, 13:57:08 |
Leonid Kudryavtsevне очень внимательно посмотрел. Вы и вправду не очень внимательно смотрите. Я сразу написал, что новичок. Да, все верно, детский лепет. А вы, не умея говорить, сразу начинали декламировать сонэты, сэр? Указываете мне тут на больную фантазию, закатываете глаза как барышня. Не спортивно и не круто. Фу. ... |
| 22.07.2017, 17:17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122742]: |
43ms |
97ms |
| others: | 325ms |
| total: | 553ms |
