Тестирование в Spring Boot. Помогите исправить ошибку.
Доброго времени, пишу свой первый тест на jUnit под Spring Boot проект, но не могу запустить его. Вот зависимости из pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вот код теста: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. А это стектрейс ошибки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 25.07.2017, 19:07:54 |
За основу взят этот мануал http://www.baeldung.com/spring-boot-testing В нем нет никакой отдельной настройки для ApplicationContext ... |
| 25.07.2017, 19:09:36 |
HVV83_Vladimir, Нужны настройки, а именно файл application.properties , который должен находится в /src/main/resources/ ( например ) ... |
| 25.07.2017, 21:09:09 |
Usman, авторНужны настройки, а именно файл application.properties, который должен находится в /src/main/resources/ Таковые присутствуют: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. также пробовал копировать этот файл в /src/test/resources/, результат тот же. ... |
| 25.07.2017, 21:22:41 |
Добавил настройки базы h2 из примера в свой файл, подправил под Postgresql, но все по-прежнему. ... |
| 25.07.2017, 21:38:27 |
HVV83_Vladimir Код: java 1. 2. 3. 4. см. Integration Testing ... |
| 26.07.2017, 04:37:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122727]: |
37ms |
51ms |
| others: | 289ms |
| total: | 443ms |
