Конфигурирование и запуск таска
Гуру Gradle - подскажите пожалуйста такой момент Если я настраиваю свой таск например как Код: java 1. 2. 3. 4. 5. то каждый раз когда запускается ЛЮБОЙ таск вызывается метод внутри фиг скобок - потому что все это код для стадии coinfiguration. Как правильно сделать код, чтобы на стадии конфигурирования была только настройка таска xleanImages, а собственно само удаление происходило только при вызове этого таска? Пробовал так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это правильно? То есть отработку конкретного действия вызываем методами doFirst() doLast() ? ... |
| 24.07.2017, 13:22:38 |
Второй раз тот же вопрос. В принципе правильно, но во-первых, можно короче: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Во-вторых, кто вам сказал, что есть такой таск clean? Есть таск Delete task cleanImages(type: Delete) { delete fileTree(dir: "$rootDir", include: '*.png') } учитесь читать документацию ... |
| 24.07.2017, 20:56:05 |
А таск clear от плагина Java https://docs.gradle.org/current/userguide/java_plugin.html#sec:clean "The clean task is an instance of Delete." - что означает? Почему мы не можем сделать extends этого таска? task myClean(type: clean) { } ... |
| 25.07.2017, 13:25:22 |
Так определитесь, вы хотите сделать свой instance таска Delete, или отконфигурировать существующий в java плагине instance таска Delete c именем clean? И по поводу можно/нельзя: допустим в java написано Код: java 1. Понятно почему можно отнаследоваться от класса Delete и нельзя от переменной clean? Ну вот в гредл примерно потому же. ... |
| 25.07.2017, 14:44:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122721]: |
46ms |
67ms |
| others: | 310ms |
| total: | 515ms |
