Test передача параметров
Ответьте на вопрос: какие из следующих параметров, после передачи их в соответствующие методы ниже, будут изменены после их завершения в вызывающем коде. Код: java 1. 2. 3. 4. Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. Думаю, новичкам будет интересно разобрать. ... |
| 29.07.2017, 02:47:57 |
Что тут может быть интересного? ... |
| 29.07.2017, 14:29:22 |
В принципе все просто, примитивы передаются по значению, объекты по значению ссылки. Но оболочки типов и строки - тоже объекты, и вроде бы их внутренне состояние можно поменять, но по факту нет, так как они не изменяемые (При их изменении создаются новые ссылки). Я когда начинал Java изучать слышал только про примитивы и объекты. Вот и подумал, что для новичков будет интересно. Мало ли кто то захочет написать, например, такой код: void inc(Integer arg){ arg ++; } ... |
| 29.07.2017, 14:55:21 |
Тогда держи немного магии: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.07.2017, 16:06:23 |
Посмотрел пример - интересно, все числа из диапазона типа byte при упаковке получают одну и ту же ссылку. Ушел копать ... ... |
| 29.07.2017, 16:23:25 |
При боксинге вызывается следующий метод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Поэтому фактически получается одна и та же ссылка. При любых операциях над числами происходит дебоксинг, операция, боксинг - при котором получается новая ссылка. Именно поэтому изменять объект по ссылке не получается, просто создается каждый раз новый объект. То же касается и операций над строками (точнее операции - конкатенации). ... |
| 29.07.2017, 16:43:15 |
Вроде накопал, куски из сорцов класса Integer: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Получается, что при создании переменной типа Integer для значений от -128 до 127 значения берутся из кэша. ... |
| 29.07.2017, 16:46:31 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это какая-то старая ява ... |
| 29.07.2017, 16:47:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122720]: |
23ms |
34ms |
52ms |
| others: | 292ms |
| total: | 443ms |
