уникальный список
Простите ламерский вопрос ,но не могу нагуглить. Как добиться в Джава ,чтоб повторяющиеся строки не вставлялись в список? Ну как в Делфи , чтоб получить 1 и 2 un:=tsringlist.create; un.sorted:=true; un.duplicates:=duperror; try un.add('1'); un.add('2'); un.add('2'); except end; ... |
| 07.08.2017, 07:31:11 |
уникальный список
элементарно: "java уникальный список" первая же ссылка на stackoverflow на русском даже ... |
| 07.08.2017, 07:33:46 |
уникальный список
Следующим вопросом будет что-то вроде 20702810 ... |
| 07.08.2017, 08:08:12 |
уникальный список
не будет.сделал через HashSet ... |
| 07.08.2017, 08:52:51 |
уникальный список
olegbankне будет. Уверены? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 07.08.2017, 10:07:52 |
уникальный список
Basil A. SidorovP.S. Кому лень компилять - прицепил класс с "-target 1.6".таки прицепил jar ... |
| 07.08.2017, 10:29:48 |
уникальный список
Basil A.SidorovP.S. Кому лень компилять - прицепил класс с "-target 1.6". Это компилять не надо, потому что этот программный код лишён смысла. Вопрос уже отвечен - применить HashSet. Потом можно преобразовать его в список. если понадобится в отсортированном виде. Set<String> set = new HashSet<String> (); set.add("какая-то строка"); List<String> list = new ArrayList<>(set); Collections.sort(list);// результат: list - отсортированный список Здесь тип элементов String - для примера. Может быть и другой какой понадобится. Сортировка показана в естественном порядке, можно задать свой порядок. ... |
| 07.08.2017, 10:31:06 |
уникальный список
Partisan MЭто компилять не надо, потому что этот программный код лишён смысла... до тех пор пока не обнаружится разница между "одинаковые объекты" и "объекты с одинаковым состоянием". ... |
| 07.08.2017, 10:33:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122686]: |
47ms |
96ms |
| others: | 331ms |
| total: | 569ms |
