AMQP и JMS
Понимаю, что вопрос задан 100500 разу уже и ответы даны много где https://stackoverflow.com/questions/15150133/jms-and-amqp-rabbitmq но недопонимание всё же есть JMS это как я понимаю API для java разработчика. то есть набор методов которыми я могу пользоваться чтобы отослать или принять сообщение. оно может быть имплементировано по AMQP а может быть как угодно. Верно? RabitMQ это сущность которая отправляет, хранит, получает сообщения. AMQP это протокол(То есть договорённость о формате передачи данных) между клиентом и сервером. 1. Клиент это моё приложение, которое шлёт сообщение? 2 а то, которое слушает тоже клиент? ... |
| 09.08.2017, 18:04:47 |
AMQP и JMS
questionerоно может быть имплементировано по AMQP а может быть как угодно. Верно?Да, но можно попробовать и наоборот .questionerRabitMQ это сущность программно-инженерный компонент который отправляет, хранит, получает сообщения. https://ru.wikipedia.org/wiki/Очередь_сообщений questioner1. Клиент это моё приложение, которое шлёт сообщение? 2 а то, которое слушает тоже клиент?1. Да 2. "Слушает" очередь или порт? (: ... |
| 09.08.2017, 18:29:05 |
AMQP и JMS
авторСлушает" очередь или порт? (: Очередь. Может слушать порт? ... |
| 09.08.2017, 18:33:50 |
AMQP и JMS
Usman, не совсем уверен, что понял, что значит наоборот. есть брокер, который общается по AMQP, а его API не соответствует JMS, но пишется адаптер под JMS API ? ... |
| 09.08.2017, 18:41:50 |
AMQP и JMS
questionerОчередь.Ок. Тада это точно клиент (:questionerМожет слушать порт?Речь о самом сервере (или брокере) ... |
| 09.08.2017, 20:37:37 |
AMQP и JMS
questionerесть брокер, который общается по AMQP, а его API не соответствует JMS, но пишется адаптер под JMS API ?Не адаптер, а трансформер сообщений. Например, ActiveMQ. см. Mapping to JMS ... |
| 09.08.2017, 20:44:22 |
AMQP и JMS
Usman, Что-то я в конец запутался. Понял чётко только то, что AMQP устанавливает правила игры для формата сообщений. JMS тоже как-то влияет на формат сообщения что ли? ... |
| 10.08.2017, 00:29:38 |
AMQP и JMS
questionerJMS тоже как-то влияет на формат сообщения что ли? https://spring.io/understanding/AMQP#advantages-of-amqp-over-jms ... A limitation of JMS is that the APIs are specified, but the message format is not . Unlike AMQP, JMS has no requirement for how messages are formed and transmitted . Essentially, every JMS broker can implement the messages in a different format. They just have to use the same API. ... |
| 10.08.2017, 03:22:20 |
AMQP и JMS
Usman, то есть не влияет? ... |
| 10.08.2017, 11:27:23 |
AMQP и JMS
questionerто есть не влияет?Usman https://spring.io/understanding/AMQP#advantages-of-amqp-over-jms ... A limitation of JMS is that the APIs are specified, but the message format is not . Unlike AMQP, JMS has no requirement for how messages are formed and transmitted . Essentially, every JMS broker can implement the messages in a different format. They just have to use the same API. ... |
| 10.08.2017, 11:54:53 |
AMQP и JMS
WапрашЫтельЧто тогда эта таблица значит?Виды мэппинг стратегий для трансформера с пояснениями. Далее идет таблица сопоставления имен загловков AMQP/JMS. ... |
| 10.08.2017, 12:00:13 |
AMQP и JMS
Usman, тогда я не понимаю почему трансформер нельзя назвать адаптером ... |
| 10.08.2017, 12:03:34 |
AMQP и JMS
questioner, https://ru.wikipedia.org/wiki/Адаптер_(шаблон_проектирования) Адаптер предусматривает создание класса-оболочки с требуемым интерфейсом. ... |
| 10.08.2017, 12:32:40 |
AMQP и JMS
Usman, адаптируер один интерфейс к другому. не? ... |
| 10.08.2017, 13:33:58 |
AMQP и JMS
questionerтогда я не понимаю почему трансформер нельзя назвать адаптером Можно. Слово "трансформер" вообще означает игрушку. Адаптер (или соединитель - connector) - обычное название компонента преобразования данных на входе или выходе службы доставки сообщений. Ещё называют end point. В общем, JMS - это API (протокол скрыт от программистов), а AMQP - это протокол, к которому есть также API. Если в службе доставки сообщений (message broker) используется JMS, то может предоставляться адаптер и для AMQP (пример ActiveMQ), а если в ней используется AMQP, то может предоставляться адаптер для JMS (пример RabbitMQ). ... |
| 10.08.2017, 13:35:37 |
AMQP и JMS
Partisan M, Partisan MAMQP - это протокол, к которому есть также API API может быть любым, в том числе JMS. Но как правило делают не JMS, но зачастую существует адаптер/трансформер под JMS api ? ... |
| 10.08.2017, 13:55:41 |
AMQP и JMS
Partisan M, Partisan MЕсли в службе доставки сообщений (message broker) используется JMS, то может предоставляться адаптер и для AMQP (пример ActiveMQ) То есть ActiveMQ это брокер, который предоставляет JMS API, но формат сообщения не соответствует AMQP. Если вдруг надо, чтобы формат сообщения соответствовал AMQP, то подставляем какой-то адаптер, но всё равно снаружи это будет обычное JMS API? ... |
| 10.08.2017, 14:00:07 |
AMQP и JMS
questioner, 1. ActiveMq для java предоставляет не только реализацию JMS API, но и своё родное client API которое можно использовать без JMS. 2. ActiveMq полноценно поддерживает формат AMQP (как и несколько других протоколов), иначе как по вашему с ним бы могли работать не Java клиенты по протоколу AMQP? ... |
| 10.08.2017, 14:24:18 |
AMQP и JMS
questionerесть брокер, который общается по AMQP, а его API не соответствует JMS, но пишется адаптер под JMS API ? Зачем? Если производитель брокера решил, что для джава клиентов будет более удобнее работать не через JMS API, а через его собственный клиентский API, то может он всё таки производитель прав? ... |
| 10.08.2017, 14:30:30 |
AMQP и JMS
questionerадаптируер один интерфейс к другому. не?В данном случае это не просто адаптер, я бы сказал адаптер + билдер... т.к. происходит конструирование + преобразование (трансформация) одного формата сообщения в другое. Но в любом случае, в недрах реализации там обязательно присутствует адаптер (: ... |
| 10.08.2017, 14:33:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122668]: |
39ms |
63ms |
| others: | 310ms |
| total: | 486ms |
