Unparseable date: в коде
Доброе утро. Ок, я привел в нужный формат используя SimpleDateFormat и пытаюсь вставить. Привожу два примера, первая запись вставляется в таблицу удачно а вторая с ошибкой. Вчера говорилось про время 00, а вот другой пример где нет 00, но все равно MS SQL Server (я пытался вставить Insert прям в Microsoft SQL Server Management Studio): Запись без ошибок вставляется: Код: java 1. Ошибка во время вставки второй строки: Код: java 1. 2. 3. Если посмотреть на вторую запись, то видно что там нет 00, даты схожи с первой записью. Тогда из за чего не вставил? ... |
| 28.08.2017, 04:45:33 |
Я сам нашел, из за 13-07-2017 17:40 БД думает что 13 это месяц и что нельзя 13 месяц, такого не существует. ... |
| 28.08.2017, 04:47:50 |
Тему можно закрывать. Я использовал маску dd-MM-yyyy HH:mm Оказывается нужно было MM-dd-yyyy HH:mm Данные залились в БД. Всем большое спасибо. ... |
| 28.08.2017, 04:50:20 |
LiQuidТему можно закрывать. Может быть всё-таки стоит познакомиться с PreparedStatement ? ... |
| 28.08.2017, 13:29:31 |
Яж писал про 13-й месяц. ... |
| 28.08.2017, 20:32:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122625]: |
29ms |
61ms |
23ms |
100ms |
| others: | 351ms |
| total: | 622ms |
