SSL в IMAP/SMTP
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Итак, в Jboss Fuse после выполнения некоторых действий хотелось бы сделать извещение на почту. В качестве почтового сервера хотелось бы использовать рабочий, на котором прием и передача производится по защищенному протоколу. В примерах для подключения я нашел следующее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вопрос: как получить / сформировать файл truststore.jks? ... |
| 25.09.2017, 19:17:24 |
SSL в IMAP/SMTP
Это стандартный файл Java Key Store. Формируется с помощью команды keytool. ... |
| 25.09.2017, 21:04:32 |
SSL в IMAP/SMTP
Blazkowicz, Судя по оф. документации, команда следующая Код: sql 1. Но где взять файл firstCA.cert? ... |
| 25.09.2017, 21:24:48 |
SSL в IMAP/SMTP
Всё зависит от того какой сертификат использует ваш сервер. Если вы купили этот сертификат, то корневые сертификаты доверенных (не силён в терминологии) провайдеров(?) уже есть в дефолтном хранилище и вам не нужно ничего конфигурировать. Если же у сервера самоподписанный сертификат, то его можно вытянуть специальными средствами и поместить в хранилище. https://support.kemptechnologies.com/hc/en-us/articles/202138325-Difference-between-a-self-signed-certificate-and-a-CA-signed-certificate?mobile_site=true ... |
| 25.09.2017, 21:43:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122572]: |
25ms |
52ms |
66ms |
| others: | 342ms |
| total: | 557ms |
