Spring Boot Security
Взял за основу это приложение https://github.com/monkey-codes/spring-boot-authentication Хочу переписать его на использовании Eureka Application.yml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. SecurityAuth.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. При попытке перейти на страницу логина http://localhost:9991/auth/login получаю Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Само приложение работает корректно В ечм может быть ошибка? ... |
| 06.10.2017, 18:06:54 |
-=Koba=-Взял за основу это приложение https://github.com/monkey-codes/spring-boot-authentication Хочу переписать его на использовании Eureka Application.yml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. SecurityAuth.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. При попытке перейти на страницу логина http://localhost:9991/auth/login получаю Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Само приложение работает корректно В ечм может быть ошибка? Покажите форму ввода пароля. Похоже, что там с типами что-то не так. ... |
| 09.10.2017, 09:45:20 |
Под линуксом завелся ... |
| 10.10.2017, 10:23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122546]: |
32ms |
49ms |
89ms |
| others: | 349ms |
| total: | 599ms |
