Flyway Unable to resolve location
Java вызов Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Свойства Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Логи Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Миграционные файлы имеют такое название V1__20170918_Initial_structure.sql Почему-то flyway не может их найти Unable to resolve location classpath:db/migration Структура проекта Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.10.2017, 17:11:30 |
-=Koba=-, У вас -src-main-resources внутри jar файла?? ... |
| 13.10.2017, 18:09:18 |
Blazkowicz-=Koba=-, У вас -src-main-resources внутри jar файла?? Доброе утро Так точно ... |
| 16.10.2017, 08:49:07 |
flyway-1.0-SNAPSHOT.jar\db\migrations\ ... |
| 16.10.2017, 08:50:14 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Если ход мыслей правильно flyway.setLocations(FlyWayProperty.getInstance().getProperty(FlyWayProperty.FLYWAY_LOCATION)); У меня тут не правильно просовывает путь к sql FLYWAY_LOCATION=classpath:db/migrations ... |
| 16.10.2017, 10:57:54 |
-=Koba=-Blazkowicz-=Koba=-, У вас -src-main-resources внутри jar файла?? Доброе утро Так точноА как происходит сборка проекта? ... |
| 16.10.2017, 20:18:17 |
Нуу maven clean install) ... |
| 17.10.2017, 09:20:06 |
-=Koba=-, авторSchema "FLYWAY_SCHEMA" is up to date. No migration necessary. ... |
| 17.10.2017, 09:24:24 |
Не проще через maven плагин flyway подключить? ... |
| 17.10.2017, 09:49:42 |
HettНе проще через maven плагин flyway подключить? Нахрена? Это задача рантайма, а не сборки. ... |
| 17.10.2017, 09:54:59 |
Накатить миграции - задача рантайма? ... |
| 17.10.2017, 10:16:50 |
HettНакатить миграции - задача рантайма? Ну, деплоя, который является частью рантайма. А смысл во время сборки накатывать? Ну, во время сборки для тестов тоже накатываются. Но если у вас баз больше одной, как вы их все из билд-сервера обновлять будете? ... |
| 17.10.2017, 10:32:15 |
Стоит @Singleton @Startup @TransactionManagement(value = TransactionManagementType.BEAN) public class FlyWayMigrator { Который отрабатывает при запуске Готов выслушать предложения если что-то не так ... |
| 17.10.2017, 10:58:05 |
-=Koba=-Готов выслушать предложения если что-то не так Почему вашего Unable to resolve location classpath нет в приведенном логе? ... |
| 17.10.2017, 10:59:17 |
HettНе проще через maven плагин flyway подключить? Данный враиант не походит, заказачику отдается ear Он не будет с maven возиться ... |
| 17.10.2017, 10:59:29 |
Извиняюсь Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 17.10.2017, 11:02:33 |
-=Koba=-, Код: java 1. Судя по слешам, похоже что оно где-то имя jar как имя пакета интерпретировало и точки на слеши поменяло. ... |
| 17.10.2017, 11:09:11 |
Похоже что в этом логе в Locations у вас что-то совсем другое. Как эти два лога связаны-то? ... |
| 17.10.2017, 11:11:49 |
Это я с classpath игрался Вот изначальный вариант Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 17.10.2017, 11:15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122530]: |
89ms |
83ms |
| others: | 341ms |
| total: | 599ms |
