Как хранить дату в базе PostgreSQL?
Здравствуйте. Получаю из другой программы дату в виде лонговского числа. Мне эту дату надо сохранить в базе. Пока по-быстрому сделал, чтобы сохраняло в виде строки, так: Код: java 1. Получается, дата сразу сохраняется в читабельном формате, и с выводом проблем нет. Но так не работает сортировка, и вообще это неправильно. Пробовал всяко-разно (Instant, Timestamp, LocalDateTime,java,util.Date,java.sql.Date), ничего не помогает. Вывод идёт с 70-ым годом (время совпадает). ... |
| 10.11.2017, 16:20:00 |
MaxLichЗдравствуйте. Получаю из другой программы дату в виде лонговского числа. С миллисекундами или без? Покажите примеры. MaxLichМне эту дату надо сохранить в базе. Пока по-быстрому сделал, чтобы сохраняло в виде строки, так: Код: java 1. Не вижу тут никакого сохранения в базу. MaxLichПробовал всяко-разно (Instant, Timestamp, LocalDateTime,java,util.Date,java.sql.Date), ничего не помогает. Вывод идёт с 70-ым годом (время совпадает). Ничго не понятно. А тип колонки в БД какой? ... |
| 10.11.2017, 16:22:58 |
Blazkowicz, авторС миллисекундами или без? Покажите примеры. 1510317863846 авторНе вижу тут никакого сохранения в базу. Я пользуюсь JDBC. Потом просто вызываю метод getString(). авторА тип колонки в БД какой? timestamp with zone ... |
| 10.11.2017, 16:27:02 |
MaxLich, Код: java 1. 2. ... |
| 10.11.2017, 16:33:21 |
Blazkowicz, То же самое. Время точное, дата - нет. ... |
| 10.11.2017, 16:46:40 |
MaxLichBlazkowicz, То же самое. Время точное, дата - нет. А достаёте вы его как? Не через resultset.getTime(...), случайно? ... |
| 10.11.2017, 16:55:14 |
Blazkowicz, Всё понял. Мой косяк. Был невнимателен, и поставил тип time with time zone. Поставил timestamp, и всё заработало, как надо. Теперь хотелось бы заменить всё на DateTime API из Java 8. ... |
| 10.11.2017, 16:57:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122471]: |
57ms |
62ms |
| others: | 334ms |
| total: | 536ms |
