Эксепшн при работе с Com4j
MaxLichBasil A. Sidorov,Прочитал где-то, что нужно поставить флаг -d32. Попробовал, выдаёт такое: авторError: This Java instance does not support a 32-bit JVM. Please install the desired version. Какое слово здесь непонятно? Basil A. Sidorov в постах выше писал что 32-разрядная java работает под 64-разрядной осью. И что разных версий java на одну машину можно ставить до опупения. Вы почему-то игнорируете его посты и скатились в треп с Petro123 про excel, word и автомобиль копейку ... |
| 14.11.2017, 16:57:23 |
sanBez, Ты видать слепой воспитатель. Автор как раз и не трепался))). ... |
| 14.11.2017, 17:33:20 |
sanBez, Так у меня и та, и другая версия JRE стоит. И я вышел писал, как пытался её выбрать в ИДЕИ: MaxLichНет ещё. А это так сложно? Думал, что достаточно в ИДЕИ в настройках запуска выбрать 32-битный JRE, и всё. А вы почему-то проигнорировали мои посты и скатились в трём о моём трёпе с Petro123 про excel, word и автомобиль копейку ... |
| 14.11.2017, 17:34:31 |
MaxLichsanBez, И я вышел писал, как пытался её выбрать в ИДЕИ: Выше ты писал о том как пытался запустить 64-разрядную java как 32-битную MaxLich поставить флаг -d32 а не выбирал 32 разрядную JDK для IDEA ... |
| 14.11.2017, 18:52:27 |
sanBez, Так блин, что молчите, как партизаны. Говорите тогда, как нужно делать. А то как в песне: "Крикну, а в ответ тишина..." ... |
| 15.11.2017, 08:46:52 |
sanBez, Вот как запускаю в ИДЕИ ... |
| 15.11.2017, 08:52:38 |
MaxLich, Если ставил 2 setup, посмотри куда стоит path операционки. У меня иклипс оттуда смотрит версию. Правда у меня не твой случай, а несколько версий на одной машине. ... |
| 15.11.2017, 09:04:33 |
Petro123, Вроде тоже там всё нормально. Ещё попробую удалить 64-битную джаву, и посмотрю, что будет. ... |
| 15.11.2017, 09:36:59 |
Удалил 64-битную джаву. ИДЕЯ начала ругаться на то, что нет нужной джавы (требовала 64 бита). Я посмотрел: оказывается, я запускал 64-битную ИДЕЮ. Запустил 32-битную, настроил в ней путь к 32-битной джаве (JDK и JRE). Попробовал в ней запустить свой пример на работу с COM4J, и всё отработало без ошибок. Чую, надо было сразу запустить 32-битную ИДЕЮ. Так что, пока проблема решена. Надеюсь, и дальше всё будет работать. ... |
| 15.11.2017, 10:01:45 |
MaxLichзапускал 64-битную ИДЕЮ. )) ... |
| 15.11.2017, 10:05:23 |
MaxLichВот как запускаю в ИДЕИМопжежвашуять ... Исходя из общей логики и банальной эрудиции, несложно догадаться, что на 64-разрядной винде, в %ProgramFiles% ("C:\Program Files"), по умолчанию, размещаются 64-разрядные приложения. 32-разрядные, по умолчанию, находятся в %ProgramFiles(x86)% ("C:\Program Files (x86)") ... Но вы уже решили проблему топорно-гильотинным методом. ... |
| 15.11.2017, 21:24:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122460]: |
42ms |
77ms |
| others: | 325ms |
| total: | 518ms |
