Apache Camel
questionerfercпропущено... Что мешает дату преобразовать к нужному виду в процессоре? Код: java 1. 2. 3. Что конкретно написать внутри? смотря что у Вас идет по маршруту. Например POJO: Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.11.2017, 11:40:42 |
Apache Camel
fercquestionerпропущено... Что конкретно написать внутри? смотря что у Вас идет по маршруту. Например POJO: Код: java 1. 2. 3. 4. Я хочу сделать так, чтобы в MyPojo дата стала такого неизвестного мне формата который поймёт кемел, чтобы в монгу записать нормальную дату. ... |
| 09.11.2017, 12:27:39 |
Apache Camel
questionerfercпропущено... смотря что у Вас идет по маршруту. Например POJO: Код: java 1. 2. 3. 4. Я хочу сделать так, чтобы в MyPojo дата стала такого неизвестного мне формата который поймёт кемел, чтобы в монгу записать нормальную дату. давайте примеры что не так Ваши объяснения только все запутывают, причем тут какой-то мифический неизвестный формат даты. ... |
| 09.11.2017, 12:30:58 |
Apache Camel
fercquestionerпропущено... Я хочу сделать так, чтобы в MyPojo дата стала такого неизвестного мне формата который поймёт кемел, чтобы в монгу записать нормальную дату. давайте примеры что не так Ваши объяснения только все запутывают, причем тут какой-то мифический неизвестный формат даты. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. в базе автор"createdDate" : { "month" : "NOVEMBER", "year" : 2017, "dayOfMonth" : 7, "dayOfWeek" : "TUESDAY", "dayOfYear" : 311, "monthValue" : 11, "hour" : 17, "minute" : 55, "nano" : 259000000, "second" : 21, "chronology" : { "id" : "ISO", "calendarType" : "iso8601" } надо чтобы было автор"createdDate" : ISODate("2017-11-06T12:47:51.720") Понятно? ... |
| 09.11.2017, 16:34:05 |
Apache Camel
questionerfercпропущено... давайте примеры что не так Ваши объяснения только все запутывают, причем тут какой-то мифический неизвестный формат даты. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. в базе автор"createdDate" : { "month" : "NOVEMBER", "year" : 2017, "dayOfMonth" : 7, "dayOfWeek" : "TUESDAY", "dayOfYear" : 311, "monthValue" : 11, "hour" : 17, "minute" : 55, "nano" : 259000000, "second" : 21, "chronology" : { "id" : "ISO", "calendarType" : "iso8601" } надо чтобы было автор"createdDate" : ISODate("2017-11-06T12:47:51.720") Понятно? попробуйте сделать createdDate - java.util.Date ... |
| 09.11.2017, 16:59:38 |
Apache Camel
получается NumberLong(213234234) ... |
| 09.11.2017, 17:12:26 |
Apache Camel
questionerполучается NumberLong(213234234) в верблюде джексон используется (org.apache.camel.component.mongodb.converters.MongoDbBasicConverters), нужно написать свой сериализатор и натравить его на поле: https://stackoverflow.com/questions/29354053/how-to-store-date-field-as-isodate-using-jackson-in-mongodb ... |
| 09.11.2017, 17:17:00 |
Apache Camel
Андрей Панфиловquestionerполучается NumberLong(213234234) в верблюде джексон используется (org.apache.camel.component.mongodb.converters.MongoDbBasicConverters), нужно написать свой сериализатор и натравить его на поле: https://stackoverflow.com/questions/29354053/how-to-store-date-field-as-isodate-using-jackson-in-mongodb Я может что-то не так делал, но у меня получалась строка "ISODate(....)" да ещё и вложенный объект нашёл кусок кода, который у меня был и по которому я делал(не 1 в 1) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. код из вашей ссылки: Код: java 1. 2. 3. 4. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.11.2017, 17:26:21 |
Apache Camel
questioner, так на SO ответ с зеленой галкой не означает что он правильный (там ниже комменты по этому поводу), там что-то в таком духе должно быть: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.11.2017, 18:12:36 |
Apache Camel
questioner, Фсё уже украдено до нас ©: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. https://github.com/FasterXML/jackson-datatype-jsr310/ ... |
| 09.11.2017, 18:30:42 |
Apache Camel
Ребята, спасибо, если что, я со своим вопросом уже более-менее разобралась:-) ... |
| 09.11.2017, 22:07:32 |
Apache Camel
Андрей Панфиловquestioner, так на SO ответ с зеленой галкой не означает что он правильный (там ниже комменты по этому поводу), там что-то в таком духе должно быть: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пробовал уже... https://stackoverflow.com/questions/47173504/could-not-save-date-field-as-iso-date-in-mongo-db-via-camel ... |
| 09.11.2017, 23:34:39 |
Apache Camel
Usmanquestioner, Фсё уже украдено до нас ©: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. https://github.com/FasterXML/jackson-datatype-jsr310/ С этим я как-то уже тоже трахался. И тогда меня это привело к тому, что в свежих версиях джексона эта херь уже смержена в основной jar ... |
| 09.11.2017, 23:36:49 |
Apache Camel
questionerС этим я как-то уже тоже трахался. И тогда меня это привело к тому, что в свежих версиях джексона эта херь уже смержена в основной jarСмержено-то оно смержено. А зарегить модули пробовали? Код: java 1. 2. 3. ... |
| 10.11.2017, 00:15:53 |
Apache Camel
questionerПробовал уже... https://stackoverflow.com/questions/47173504/could-not-save-date-field-as-iso-date-in-mongo-db-via-camel Чет непонятно, толи в Camel фигня в org.apache.camel.component.mongodb.converters.MongoDbBasicConverters написана, толи MongoDB через одно место... вам наверное надо баги в Camel зафайлить, вот в этих местах косяки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Должно быть: BasicDBObject.parse(s) вместо JSON.parse(s), потому как BasicDBObject.parse() подерживает extended json, а JSON.parse() - не поддерживает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. по идее должно быть так: Код: java 1. 2. Для вас же можно такой обходной путь сделать: в camel: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.11.2017, 03:42:40 |
Apache Camel
UsmanquestionerС этим я как-то уже тоже трахался. И тогда меня это привело к тому, что в свежих версиях джексона эта херь уже смержена в основной jarСмержено-то оно смержено. А зарегить модули пробовали? Код: java 1. 2. 3. Все три точно не пробовал. Надо ради любопытства попробовать. P.S. я в итоге закостылил через процессор и явный вызов репозитория внутри ... |
| 10.11.2017, 11:13:26 |
Apache Camel
Андрей Панфилов, Андрей ПанфиловДля вас же можно такой обходной путь сделать: в camel: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. а как к темплейту присобачить процессор? Код: java 1. 2. 3. этот код уже внутри процессора. И их внутри этого процессора 2 ... |
| 10.11.2017, 11:19:32 |
Apache Camel
questionerа как к темплейту присобачить процессор? Код: java 1. 2. 3. этот код уже внутри процессора. И их внутри этого процессора 2Вот опять нифига непонятно что вы хотите вообще. Кода типа: Код: java 1. 2. 3. 4. в проекте вообще не должно быть, потому что оно предназначено либо для написания тестов, либо для совсем уж запущенных случаев, когда одной только функциональностью Camel обойтись не получается. В вашем случае, когда вы пытаетесь вставить в MongoDB список объектов маршрут должен выглядеть примерно так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.11.2017, 08:33:06 |
Apache Camel
Андрей ПанфиловquestionerПробовал уже... https://stackoverflow.com/questions/47173504/could-not-save-date-field-as-iso-date-in-mongo-db-via-camel Чет непонятно, толи в Camel фигня в org.apache.camel.component.mongodb.converters.MongoDbBasicConverters написана, толи MongoDB через одно место... вам наверное надо баги в Camel зафайлить, вот в этих местах косяки: Это вроде уже поправлено в Camel 2.20 CAMEL-11455: Fixed camel-mongodb type converters which was implemented wrong and could lead to stop working on first parsing error. ... |
| 13.11.2017, 12:25:57 |
Apache Camel
Всем привет! Сбросьте плиз Camel in action second edition эту ссылку не предлагать, т.к. я не могу залогиниться (платно) и часть текста тут нельзя прочитать:-( спасибо!;-) ... |
| 25.11.2017, 00:32:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122438]: |
27ms |
65ms |
124ms |
| others: | 340ms |
| total: | 633ms |
