JavaEE авторизация пользователя на уровне базы данных
День добрый! Возможна ли в JavaEE авторизация пользователя на уровне пользователей базы данных и их ролей? Т. е. без создания собственной таблички с пользователями, именами, паролями, ролями и соответствующими велосипедами. ... |
| 04.11.2017, 19:14:30 |
BelSergi, мне трудно разграничить ответственность между АппСервер и JavaEE спецификацией. В АппСервере, например GlassFish есть в админке как раз всё для этого. Но табличка то нужна твоя. В аппСервере ты только имя её укажешь и алгоритм паролей шифрования. ... |
| 04.11.2017, 20:27:52 |
BelSergi, Искать пробовал? Вот тема тут: "JEE - аутентификация/авторизация" ... |
| 04.11.2017, 20:33:46 |
BelSergiДень добрый! Возможна ли в JavaEE авторизация пользователя на уровне пользователей базы данных и их ролей? Т. е. без создания собственной таблички с пользователями, именами, паролями, ролями и соответствующими велосипедами. Конечно, возможна. Но в итоге масштаб велосипедов будет намного грандиознее, чем тот набор табличек в базе. Если есть задача перевести delphi-приложение в веб, то нужно поменять не только технологию, но и подходы. Говорю как бывший дельфист ) ... |
| 05.11.2017, 21:36:08 |
BelSergiЕсли есть задача перевести delphi-приложение в веб, то нужно поменять не только технологию, но и подходы. Говорю как бывший дельфист ) Вы очень проницательны. Будем менять потихоньку. ... |
| 05.11.2017, 23:00:56 |
ох, вы переводите дельфи на джава+веб и используете для этого аналогичную по возрасту технологию? любите в старушачьих чреслах покопаться? а почему б не спринг например? ... |
| 06.11.2017, 00:11:33 |
я помню как то делал проект, и привинчивал авторизацию спринг-сесурити к лдапу майкрософт активдайректори. суть была банальна - приложение отправляла лдапу логинпароль, а лдап говорил можно не можно и набор групп (ака ролей в спринге) в которых логин состоял. всё. просто банально элементарно. там в принципе, в качестве аккаунт-провайдера можно прикрутить что угодно. хоть телеграм бота который будет сообщение слать в чатик и ждать труфолс в ответ. ... |
| 06.11.2017, 00:15:32 |
Что вы к дельфям пристали? Есть на дельфи приложения с логинами от Оракла. Без таблички со списком юзверей. Есть с табличкой юзверей. Есть с юзверями в AD, т.е. в соседней базе. авторБудем менять потихоньку. Угу. Сначала разберитесь что менять и куда. ... |
| 06.11.2017, 00:17:20 |
а да, в случае спринг-сесурити+майки актив дайректори у меня никаких своих табличек ни юзеров с паролями ни ролей не было. как раз ваш случай. ... |
| 06.11.2017, 00:18:11 |
Petro123Что вы к дельфям пристали? Есть на дельфи приложения с логинами от Оракла. Без таблички со списком юзверей. Есть с табличкой юзверей. Есть с юзверями в AD, т.е. в соседней базе. авторБудем менять потихоньку. Угу. Сначала разберитесь что менять и куда. да дельфи норм. просто старый. а кто спорит о том что дельфи на всё это неспособен? думаю спринг тоже можно прикрутить к ораклу и его аутентификации )) даже уверен что наверняка есть уже готовое решение. а если нет - то самому накидать кода на вентилятор. только вот мне кажется, если человек "только учится", эта задача не будет особо тривиальной для него. ... |
| 06.11.2017, 00:20:55 |
andreykaTа почему б не спринг например? вы так полседнего мембера с проектом на EE отберёте))) Давайте ему авторизацию сразу в ГОСУСЛУГАХ сделаем. https://habrahabr.ru/post/276313/ ... |
| 06.11.2017, 00:21:51 |
andreykaTа да, в случае спринг-сесурити+майки актив дайректори у меня никаких своих табличек ни юзеров с паролями ни ролей не было. как раз ваш случай. он хочет в Java брать юзверей например Оракле: Код: java 1. Это не принято в Java и веб. ... |
| 06.11.2017, 00:27:00 |
лучше отговорить заранее, может карму себе поправлю. Тс, не делай этого ))) можно и госуслуги. тож никаких табличек не понадобится. можно одноклассники. мне вот только интересно, как там роли передать ))) и где их хранить. сто лет назад читал как прикрутить оатх социалочкам но сам ни разу не делал. ... |
| 06.11.2017, 00:27:36 |
andreykaT, я так его желание понял: авторВозможна ли в JavaEE авторизация пользователя на уровне пользователей базы данных и их ролей? Т. е. без создания собственной таблички с пользователями, именами, паролями, ролями и соответствующими велосипедами. ... |
| 06.11.2017, 00:28:39 |
Petro123andreykaTа да, в случае спринг-сесурити+майки актив дайректори у меня никаких своих табличек ни юзеров с паролями ни ролей не было. как раз ваш случай. он хочет в Java брать юзверей например Оракле: Код: java 1. Это не принято в Java и веб. ну принято нет. кажется, просто дельфийская привычка. а так не вижу проблем своего аутентификейшн манагера и сервисов написать, которые будут в оракл эту строчку засылать вместо него. )) вообще, даж подумать не мог что кто-то мог до такого додуматься. а тут вон оно че михалыч. дельфы все так делают. вопрос, а зачем? ... |
| 06.11.2017, 00:30:13 |
andreykaTлучше отговорить заранее, может карму себе поправлю. он молчит как партизан)). Удачи ему! ... |
andreykaTдельфы все так делают. вопрос, а зачем? В двухзвенке клиент-сервер это нормально. Что у автора х.з. ... |
| 06.11.2017, 00:31:13 |
BelSergiДень добрый! Возможна ли в JavaEE авторизация пользователя на уровне пользователей базы данных и их ролей? Т. е. без создания собственной таблички с пользователями, именами, паролями, ролями и соответствующими велосипедами. Если каждый юзер будет иметь отдельную учетку в бд, то на каждый вход юзера будет создаваться отдельная сессия в бд, что очень накладно. Потому и используют конекшн пул. В трехзвенке везде так. Не нравится, сделай свой велосипед, который ляжет при нагрузке в пару сотен одновременных юзеров. или не используй JavaEE а возьми дельфи в двухзвенке ... |
| 06.11.2017, 06:39:58 |
казинака возьми дельфи в двухзвенке JavaFX в двухзвенке ... |
| 06.11.2017, 09:50:24 |
Не надо переводить c delphi на java. Проще взять библиотеку UniGUI для delphi и переделать. Минимум телодвижений при максимуме результата. Хотя если для Вас принципиален вопрос перехода на java то почему бы и нет, а если надо просто перевести delphi приложение в веб то рекомендую вышеназванную библиотеку. ... |
| 12.11.2017, 20:47:15 |
энди, это вы опять в дельфи его зовёте? У вас же было для веб IntraWeb и что же? ... |
| 12.11.2017, 21:21:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122437]: |
25ms |
55ms |
104ms |
| others: | 363ms |
| total: | 621ms |
