JPA Controller
По ссылке описание проблемы: столкнулся с похожей ситуацией, хочу разобраться что не так. Есть связь один ко многим (2 тестовые таблицы), создаем entity добавляем к нему список других entity после чего через контроллер пытаюсь создать запись в БД(postgres), вылетает эксепшн. (Netbeans, eclipselink) Как я понимаю, почему-то в связанной(это которая to many) сущности нет id... ... |
| 27.11.2017, 13:10:28 |
JPA Controller
с такой постановкой вопроса вам на форум экстрасенсов надо ... |
| 27.11.2017, 13:13:17 |
JPA Controller
Нашел пример где вопрос задают один в один. ... |
| 27.11.2017, 13:28:54 |
JPA Controller
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 27.11.2017, 13:30:51 |
JPA Controller
Blazkowicz CascadeType.html#PERSIST ? Пробовал разные варианты, результата не было. ... |
| 27.11.2017, 13:33:29 |
JPA Controller
olegeos, Вызов метода getReference() и "через контроллер пытаюсь создать запись в БД" это даже близко не одно и тоже. ... |
| 27.11.2017, 13:47:17 |
JPA Controller
Blazkowiczolegeos, Вызов метода getReference() и "через контроллер пытаюсь создать запись в БД" это даже близко не одно и тоже. Это понятно, в этой строке происходит эксепшн т.к. id второй таблицы (которая в списке) возвращает null и этот момент непонятен. ... |
| 27.11.2017, 13:51:34 |
JPA Controller
Через контроллер имелось ввиду вызывая метод create. ... |
| 27.11.2017, 13:52:40 |
JPA Controller
olegeosЧерез контроллер имелось ввиду вызывая метод create. Ааа, так это ещё какой-то автогенерированный говнокод? Жуть какая. И чье это изобретение? Eclipse, NetBeans или JEE? ... |
| 27.11.2017, 13:59:36 |
JPA Controller
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Да если из метода контроллера убрать все кроме em.getTransaction().begin(), persist(Bancos), commit то в базу запишется но без ссылок на основную таблицу. (BancosCuentas в поле для BancosID будет NULL) ... |
| 27.11.2017, 14:24:33 |
JPA Controller
olegeosNB А для чего оно вообще? Я вообще не представляю нафига ещё нужен какой-то кривой слой, который не понятно что делает с сущностями. Пользую Spring Data и не парюсь. ... |
| 27.11.2017, 14:24:35 |
JPA Controller
olegeos, Уберите нафиг getReference(). Пропишите CascadeType в маппинге. Соберите своё дерево сущностей и вызовите em.persist() ... |
| 27.11.2017, 14:25:36 |
JPA Controller
olegeosто в базу запишется но без ссылок на основную таблицу. (BancosCuentas в поле для BancosID будет NULL) Если убрать вашу автогенерацию, то JPA работает? ... |
| 27.11.2017, 14:36:03 |
JPA Controller
Petro123, работает, но ключи в зависимой таблице не проставляются (в первой таблице есть id, во второй тоже есть id плюс id_первой таблицы и внешний ключ на нее) Создается один объект т1 и два объекта т2 которые кладутся в лист и добавляются к т1 после чего происходит persist итог: в БД т1 - одна запись, т2 - две записи, однако поле с ссылкой на id - т1 = NULL ... |
| 27.11.2017, 14:48:22 |
JPA Controller
olegeosработает, но Выше сказали, давай пример ПРОСТО JPA. ... |
| 27.11.2017, 14:58:28 |
JPA Controller
olegeos, Hello world JPA ОДИН КО МНОГИМ. Понакуролесил тут с генерацией. ... |
| 27.11.2017, 15:00:15 |
JPA Controller
Petro123, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. В таком виде сработало. ... |
| 27.11.2017, 15:08:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122435]: |
23ms |
50ms |
91ms |
| others: | 359ms |
| total: | 589ms |
