Java 9, java.lang.SecurityException: Prohibited package name: java.sql А как теперь быть?
Есть код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На на восьмёрке всё работает. На девятой яве: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но я сам не создавал никаких пакетов с началом имени [java.sql]. Я использую импорты типовых пакетов и подгружаю еще дрвайвер для MySQL Код под Java9 никак особо не оптимизировал. В отладке всё пашет. Проблемы начинаются в свободном полёте... Я сам использую конструкцию import java.sql + коннектор к базе. Как заставить заработать загрузчик классов? ... |
| 03.12.2017, 08:35:51 |
Подозреваю что драйвер не совместим с Java 9 и в нем есть такой пакет. Какая версия коннектора? ... |
| 03.12.2017, 09:18:35 |
BlazkowiczПодозреваю что драйвер не совместим с Java 9 и в нем есть такой пакет. Какая версия коннектора? Просидел всю ночь, потом поменял флажок ПОЧЕМУ ОНО ТАК ? ... |
| 03.12.2017, 16:14:05 |
[quot BlackGnomeГуест] Поясню. Жарик потом берет классы сам из себя. Ну такой у меня дизайн ;) Ну вопрос в том, что изменилось? ... |
| 03.12.2017, 16:16:48 |
BlackGnomeГуестПоясню. Жарик потом берет классы сам из себя.1. Зачем для этого собственный загрузчик классов??? 2. На скриншоте видно, с какой опцией заработало, но непонятно, что было выбрано до этого. ... |
| 03.12.2017, 20:03:29 |
Basil A. Sidorov1. Зачем для этого собственный загрузчик классов??? 2. На скриншоте видно, с какой опцией заработало, но непонятно, что было выбрано до этого. До этого всё в один jar пакавалось, что и приводило к нарушению подписанных\запечатанных jar. ... |
| 03.12.2017, 21:20:30 |
Blazkowiczподписанных\запечатанных jar. пакетов ... |
| 03.12.2017, 21:20:51 |
BlazkowiczДо этого всё в один jar пакавалось, что и приводило к нарушению подписанных\запечатанных jar.Подписанных - да, запечатанных - с чего бы? Классы запечатанных пакетов как были в одном пакете, так в нём и остались. Перепаковка в общий jar это скорее способ "перезапечатать" - классы одного пакета были в разных jar, а стали - в одном. sealed == true ... |
| 04.12.2017, 05:16:55 |
Basil A. SidorovПодписанных - да, запечатанных - с чего бы? Вероятно, потому что пакеты запечатываются через подпись jar файла? ... |
| 04.12.2017, 07:22:26 |
BlazkowiczВероятно, потому что пакеты запечатываются через подпись jar файла?Точно? А не через пару Name/Sealed? тупой тест Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Формируем jar с единственным классом и манифестом: Код: plaintext 1. 2. java -cp test.jar;lib test.Test Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.12.2017, 08:37:48 |
Basil A. Sidorov, Так эта. Какой смысл в это sealed без подписи-то? ... |
| 04.12.2017, 09:06:06 |
BlazkowiczТак эта. Какой смысл в это sealed без подписи-то?Если человек в состоянии пересобрать jar, то он и переподписание осилит. А если не осилил - какая разница, что его остановит? ... |
| 04.12.2017, 09:11:09 |
Basil A. SidorovЕсли человек в состоянии пересобрать jar, то он и переподписание осилит. А если не осилил - какая разница, что его остановит? Ну, так то если для себя. Но подписывают не для этого же. Хотя ладно. ... |
| 04.12.2017, 09:20:07 |
BlazkowiczНу, так то если для себя. Но подписывают не для этого же.А для чего? JVM, как я понимаю, требует подписей во вполне конкретных сценариях. В остальных случаях, если "некто" озадачился использованием непубличного API пакета, то этот некто вполне может просто удалить подписи - на возможность работы это никак не повлияет. ... |
| 04.12.2017, 09:26:06 |
Basil A. SidorovА для чего? Для распространения же. Вот драйвер MySQL, например, подписан и если его кто где запускает, то может убедится что это драйвера, а не фигня на постном масле. А вот jar от Васи Пупкина, как минимум, при запуске должен выдавать предупреждение, мол, не знаем мы вашего Васю, подумайте прежде чем запускать. Хотя в реальности, оно, конечно, всё через задницу устроено. Слишком много условностей. ... |
| 04.12.2017, 09:29:11 |
Blazkowiczможет убедится что это драйвера, а не фигня на постном масле.Таких гарантий ЭП не даёт Убедиться, что архив создан владельцем подписи - это да, а вот со всем остальным проблемы.А вот jar от Васи Пупкина, как минимум, при запуске должен выдавать предупреждениеЕсть разные варианты установления доверительных отношений. PKI - не единственный и даже не лучший. P.S. Лично мне сильно не хватает троичной логики для удостоверяющих центров - не знаю/знаю/доверяю. Как-то стрёмно доверять всем миллионам клиентов какого-нибудь крупного УЦ ... ... |
| 04.12.2017, 09:44:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122426]: |
49ms |
95ms |
| others: | 319ms |
| total: | 549ms |
